#18 |
Вот написал джоб
X++: static void Job30(Args _args) { Args args = new Args(); FormRun formRun; WebUser table; FormObjectSet ds; ; formRun = new MenuFunction(MenuItemDisplayStr(WebUsers), MenuItemType::Display).create(args); if (formRun) { formRun.run(); // Открыли форму ds = formRun.dataSource(); // Сохраняем dataSource // Lelik111 сделал --> table.WebLogin = "Nnn"; table.insert(); // Lelik111 сделал <-- // Обновляем данные --> ds.refresh(); ds.research(); // Обновляем данные <-- } } Проблемы я описал в посте #12 Пост #13 вообще написан под впечатлением следующей умозрительной ситуации: ну открыта на компьютере А пользователем UserA форма WebUsers. А на компьютере В пользователь UserВ тоже открыл эту же форму. Тогда Дельфи должен "разослать" сообщения этим формам (а по-хорошему всем формам, источником данных которых является таблица WebUser) что им (формам) пора обновляться. Или сам обновить эти формы. Ну так же не делается. Я бы просил Lelik111 описать свою задачу. Зачем необходимо обновлять формы?
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
