Старый 07.03.2007, 22:50   #1
Думаю, комментарии излишни.
Почему же?
как раз нужны комментарии. желательно комментарии автора.
Старый 07.03.2007, 22:57   #2
Автор и здесь я
Другая база просто, с бОльшим намного кол-вом номенклатуры.
А комментарии
Видим, что SET получился лучше временной таблицы, даже если используется JOIN.
Думается мне, что и при использовании временной таблицы результаты были бы значительно лучше, но винт медленный (4200 оборотов), и загаженный. Поэтому возможно задержки связаны именно с обращениями к винту, но FileMon не было под рукой, чтобы убедиться наверняка.
SET проигрывает значительно стандартному Аксаптовскому способу, но последний кушает значительно больше памяти.
Можно будет попробовать организовать коллекцию Record'ов, и сравнить после этого быстродействие (когда и там и там будут уже подготовленные курсоры)
Но это результаты с 2х звенки, и, мне кажется, они не так интересны/актуальны.
На след. неделе будут еще результаты 3х звенки (около 68000 номенклатур)
Старый 07.03.2007, 23:14   #3
Автор и здесь я
Ну, я это и имел в виду.
На мой вгляд итог может и должен подводить тот, кто начал тему.
Про SET понял.
А какой трафик гоняется по сети? На какой сети ты проверял?
Если включить симуляцию медленного канала, то соотношение будет таким же?
http://www.microsoft.com/Rus/Dynamic...onitoring.mspx
Старый 07.03.2007, 23:19   #4
Трафик не успел замерять, праздник все таки. И так на меня все смотрели искоса на работе, когда после окончания рабочего дня (сокращенного) я не уходил домой
В понедельник замеряю. Там 10 Мбит/с сетка, попробую принудительное замедление, спасибо за ссылку.
axapta, map, multiselect, set, tmp, маркировка, полезное, производительность, скорость, тестирование
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
