Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP
Программа установки DAX сравнивает имя домена текущего пользователя и NetBIOS имя машины. Если эти два имени совпадают, то программа считает, что установка происходит под локальным пользователем и выдает сообщение: "You are logged on with a local computer account ({0}). You must be logged on with a domain account to run Microsoft Dynamics AX Setup"
Эту проверку можно обмануть, изменив в реестре NetBIOS имя компьютера (на время работы программы установки): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName. И тогда установка запуститься даже на машине, которая не включена в домен. Проверено на Windows XP SP2 Последний раз редактировалось shogel; 28.03.2007 в 17:06. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), EVGL (5), Garic (2), Prof (3), Джон (1), belugin (5), kashperuk (3), jasper (1). |
Спасибо. Но стоит ли заниматься хакерством?
FAQ: http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta40_setup/ |
mazzy, сравни:
Сообщение от FAQ
К сожалению для установки вам нужен домен. Поэтому установку лучше выполнять в офисе, где домен есть.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#4 |
А... я тормоз.
если этот способ корректно работает, тогда в мемориз... |
#5 |
Дополнение
Прощу прощения, забыл написать про одну важную вещь – после внесения изменений в реестр и перед запуском “setup.exe”, необходимо установить значение переменной среды с именем “UserDnsDomain”.
Я использую следующий командный файл: set UserDnsDomain=%1 setup.exe В командную строку этому файлу я передаю временное NetBIOS имя, которое указал в реестре. После завершения установки необходимо убедиться, что у AOS есть права на доступ к базе данных. |
#6 |
Пенсионер
Сообщение от mazzy
![]() Спасибо. Но стоит ли заниматься хакерством?
FAQ: http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta40_setup/ 1.У клиента есть домен, со своими политиками подключения и прочими заморочками. 2.Меня включили в домен естественно не как Администратора. 3.Я подключился к домену и....и все мои локальные политики слетели, т.к. доменная политика настроена, так, что меняются все "потенциально опасные" на локальном! 4.Пришлось много танцевать с бубном и разбираться почему у меня вдруг на ноуте стало "Недостаточно прав на установку программ"!
![]() А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ Последний раз редактировалось blokva; 28.03.2007 в 18:30. |
#7 |
А насколько вы нашли этот способ для себя практичным? Ведь так придется делать каждый раз перед запуском дистрибутива (СП новый поставить или русскую/буржуйскую версию добавить, базу новую создать, новый инстанс АОСа поставить).
Я на виртуальной машине создал домен имени меня. Сам себя к себе пустил. С паравами себя не обделял. Домен даже никогда не покидаю, хотя работаю под локальной учетной записью. Такой вариант нашел для себя удобным. Это на домашней машине. На рабочей, думаю, почти у всех доменные контроллеры стоят.
С уважением, glibs® |
#8 |
Двумя файлами (один "reg" и один "cmd") можно автоматизировать все действия, и установка нового AOS будет занимать столько же времени, сколько установка AOS в домене.
На офисной машине, конечно, проблем с установкой нет (хотя политика компании запрещает поднять на своей машине свой собственный доменный контроллер). Но вот экспериментировать на домашнем ноутбуке на XP гораздо легче, чем на Server2k3+AD. ![]() Последний раз редактировалось shogel; 29.03.2007 в 12:24. |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1). |
#9 |
Проверил на Win 2003 Server SP1
Установилось. Правда в реестре я прописывал немного не там (ControlSet001 небыло) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName И set UserDnsDomain=%1 почемуто не сработал - проставил ручками в свойствах компьютера. После установки вернул всё обратно, дал права и заработало. Спасибо! Очень полезно - неоднократно коллеги просили установить им 4-ку, а в домен включить их не было возможности.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#10 |
Спасибо. Как-нибудь попробую. От контролера домена пока решил не отказываться, т.к. еще есть задача добавления тестовых пользователей. Вы, случайно, эту задачу не решили?
#11 |
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#12 |
Нормально поведет себя. Проверено.
#13 |
Сообщение от KiselevSA
...Создание записей в таблице пользователей...
Честно говоря, первым ожидал вариант программного скручивания головы форме создания пользователя. Это все понятно. Интересно было узнать, не придумал ли кто чего поинтереснее.
#14 |
Может быть, интересный для тебя способ Как установить Dynamics AX 4 на компьютер, который не в домене? Как установить Dynamics AX 4 на компьютер, который не в домене? но проще к контролеру домена подключится. Хотя бы в виртуальной машине, как у тебя уже сделано |
#15 |
Сообщение от shogel
![]() Прощу прощения, забыл написать про одну важную вещь – после внесения изменений в реестр и перед запуском “setup.exe”, необходимо установить значение переменной среды с именем “UserDnsDomain”.
Я использую следующий командный файл: set UserDnsDomain=%1 setup.exe В командную строку этому файлу я передаю временное NetBIOS имя, которое указал в реестре. После завершения установки необходимо убедиться, что у AOS есть права на доступ к базе данных. Рапортую: 1. дистрибутив Ax4.0 SP1 позволяет устанавливать Аксапту в рабочей группе безо всяких настроек. 2. после измывательств над системой я добился сообщения "You are logged on with a local computer account ({0}). You must be logged on with a domain account to run Microsoft Dynamics AX Setup". Совет shogel помог обойти это сообщение. 3. AOS без домена устанавливаться отказывается наотрез (при любых моих шаманских действиях) При установке AOS в рабочей группе в логе остается такое сообщение === Setting up Object server === Exception = System.NullReferenceException Message = Object reference not set to an instance of an object. FullText = System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain() at Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccessToRemoteSqlServer() at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosDbAccess() at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick() ==== Setup ended before completion. === Завтра попробую в домене в офисе. Вопрос всем у кого получилось воспользоваться советом: у вас AOS установился? |
#16 |
Было что-то похожее (Win2003) - всё поставилось кроме АОС.
Поставил руками в свойствах системы - Дополнительно - Переменные среды указал UserDnsDomain=имя - заработало (set UserDnsDomain=%1 почемуто не сработал). Заработало.
#17 |
X++: DAX NetBIOS ![]() Сегодня столкнулись - на компьютере с именем больше 15 символов установлена локально DAX 4.0. Пока компьютер в сети (в домене) Аксапта запускается без проблем. Как только сеть отключается, невозможно запустить клиента, а АОС работает (можно и перезапустить) нормально.
Ivanhoe as is.. |
#18 |
Теперь так. Сеть должна быть. Null-модем, Bluetooth с телефоном, ActiveSync... Что угодно, но значок сети должен показывать, что сеть есть. |
#19 |
Хм.. я может не так выразился
![]() У меня ноутбук, имя компьютера - короткое. Я работаю под доменным пользователем. При отсутствии сети я работаю в Аксапте нормально. Проблема только если имя у компьютера больше 15 символов и нет сети.
Ivanhoe as is.. |
#20 |
не знаю.
у меня тоже ноутбук. АОС и клиент в одном месте. обычно работаю в рабочей группе (чтобы можно было без проблем подключаться у клиентов) Аксапта без сети отказывается запускаться. |
Теги |
active directory, ax4.0, faq, домен, установка, хак |
