Старый 29.03.2007, 16:56   #1
patron is offline
patron
лукап-форма с доп. фильтром
Всем привет.
Создал лукап-форму на котором есть доп. фильтр, т.е. лукап-поля.
Проблема в том, что при выборе в этих лукап-полях закрывается родительская лукап-форма. Перекрыв метод lookup, moseUp добавив параметр canSelect, добился того, что родительска лукап-форма не закрывается, но после выбора в лукапе, если уйти с родительской лукап-формы, она не закрывается.
Может у кого было что-то подобное, как добиться результата, чтобы такая лукап-форма закрывалась сразу после ухода с нее, но не закрывалась выбором лукап-полей на ней.
Старый 29.03.2007, 17:07   #2
а где вы устанавливаете canSelect = true?
А вообще, ИМХО, полный изврат. Лукапформа в лукап-форме.
Ну неужели нет способа сделать это как-то более "по-человечески"?
Последний раз редактировалось kashperuk; 29.03.2007 в 17:10.
Старый 29.03.2007, 17:09   #3
patron is offline
patron
В том-то и дело, что я не знаю где после выбора в лукап-поле установить
canSelect = true, попробовал уже много методов контрола: lostFocus, leave, mouseDown не помогает
Старый 29.03.2007, 17:11   #4
modified пробовали?
Старый 29.03.2007, 17:21   #5
patron is offline
patron
Да и modified пробовал. Фшка в том, что после выбора лукап-поля и ухода с родительской лукап-формы, close не вызывается.
А еще можно вызвать лукап-поле и не выбирать, Esc нажать или уйти еще и с этого лукапа, т.о. modified не выполнится тоже непонятно как отловить
Старый 29.03.2007, 17:34   #6
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Была аналогичная задача: настроить возможность множественной фильтрации лукапа при заполнении поля ItemId в строках закупок и заказов
Пришлось перекрывать лукап поля ItemId на датасорсах обоих форм
    FormRun     f   = classFactory.formRunClass(new Args("MyFormLookup"));
    Array       arr = new Array(Types::Integer);
    //super(_formControl, _filterStr);
    arr.value(1, PurchLine.TableId);
    f.args().parmObject(arr);
    f.init();
    f.run();
    f.wait();
    if (f.closedOk())
        inventTable         = f.dataSource(1).cursor();
        PurchLine.ItemId    = inventTable.ItemId;
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 29.03.2007 в 21:05.
Старый 29.03.2007, 17:41   #7
patron is offline
patron
Хм, а как вы в форме MyFormLookup реализовали, что при уходе с нее она закрывается, а при вызове лукап-поля нет.
И для чего передается Array в форму. Может вы и форму выложите посмотреть, мне кажется с ней было бы понятнее.
Последний раз редактировалось patron; 29.03.2007 в 17:45.
Старый 29.03.2007, 17:44   #8
patron is offline
patron
Ну не хочет пользователь пользоваться фильтром в лукапе, нужно ему чтобы можно было ограничить записи по наиболее часто используемым полям в лукап-форме с помощью полей на этой же форме
Старый 29.03.2007, 18:14   #9
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от patron Посмотреть сообщение
в форме MyFormLookup (в нашем случае, переделанный InventItemIdLookUp) на поле значение которого возвращаем (ItemId) в гриде перекрыт метод mouseDblClick с добавлением после супер
element.closeOk();
массив на всякий случай, главное мне было параметр передать (чтобы знать из какой формы вызываем)
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 29.03.2007 в 21:11.
Старый 30.03.2007, 10:55   #10
patron is offline
patron
Сообщение от kvg6 Посмотреть сообщение
element.closeOk();
т.о. у вас при двойном щелчке на ItemId у вас закрывается форма, с этим проблем как раз нет.
Простите, может я неверно вопрос задаю.
Лукап-форма характерна тем, что при уходе с нее (при щелчке мыши вне ее границ) она закрывается, не возвращая значения. Вот именно это и интересно как вы реализовали
Старый 30.03.2007, 12:19   #11
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Просто сделайте ее обычной формой
Становись лучше
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
