Поставили задачу помечать с возможностью фильтрации таких контрагентов, по которым можно провести операцию сопоставления оплаты задолжености.
Сперва решили сделать дисплейный метод на таблицы: контрагентов видно, но нельзя их отфильтровать. Тогда добавили поле (типа NoYes) и в формах VendTable/CustTable сделали метод, который обновлял это поле средсвами Аксапты... ПРОБЛЕМА во времени работы. Решили обмануть систему и переписали метод так: void Sopostav() { Connection C = new Connection(); Statement stmt = c.createStatement(); str ss = " and DataAreaId = \'" + curExt() + "\'"; str SQL0 = "UPDATE VENDTABLE SET Na_Sopostav = 0 where Na_Sopostav = 1" + ss; str SQL = "UPDATE VENDTABLE SET Na_Sopostav = 1 WHERE accountnum = ANY (" + "SELECT accountnum FROM VENDTRANSOPEN WHERE amountmst > 0 AND accountnum = ANY (" + "SELECT accountnum FROM VENDTRANSOPEN WHERE amountmst < 0" + ss + ")" + ss + ")" + ss; ; stmt.executeUpdate(SQL0); stmt.executeUpdate(SQL); } Но нехочется обманывать систему, что можете посоветовать. |
Может поставить задачу по другому? Сделать отдельную формочку, где выводятся контрагенты, по которым можно провести сопоставление.
В Аксапте 3.0 появилось групповое изменение записей UPDATE_RECORDSET, на подобии операции DELETE_FROM в 2.5.
А нельзя например запускать в пакетном режиме, раз в 30 минут .. эту процедуру на сервере? Сколько у вас контрагентов в таблице? |
#4 |
Re: Как ускорить изменение большого количества записей?
Изначально опубликовано edd
ПРОБЛЕМА во времени работы. В вопросе должно быть сказано о планах запросов, статистике на сервере, загруженности сети, параметрах сервера и клиента. Пока же можно сказать, что вы редкостные извращенцы, если для нормальной Аксаптовской задачи вам пришлось использовать COM-объект Connection. Совет пока один - отследите чем занимается на сервере ваш запрос. Вполне возможно, что где то прячется банальный table scan, поскольку индекса по amountmst, скорее всего, нет. |
#5 |
Вопрос к mazzy, если они извращенцы для чего они в Аксапте оставили Connection для извращенцов, может те извращенцы, кто не дописал нормального группового update. Если пойти дальше и нормальной документации, на объекты приложения.
#6 |
Решил я оставить этот "некорректный" метод, поскольку вижу ряд приемуществ от его использования:
1. Скорость, в разы (возможно десятки раз). 2. Не ставится дата, время и автор модификации, что В ДАННОМ случае есть ПЛЮС. |
#7 |
#8 |
Андре, извини а ты не мог бы опубликовать SQL запросы которые генерирует операция update_recordset, очень интересно про временные таблицы
#9 |
Про update_recordset честно говоря уже не помню, но вот про insert_recordset:
Делаем job: PHP код:
1. SELECT ... INTO <временная таблица> 2. INSERT INTO INVENT SELECT FROM <временная таблица> 3. DROP <временная таблица> Думаю, что с Oracle ситуация аналогичная. |
#10 |
Спасиб, будем знать
![]() Интересно для чего они так сделали? |
#11 |
#12 |
А что делать, если верия 2.5?
#13 |
Может я несколько не врубаюсь в тему, но зачем вообще было добавлять новые поля в custTable/VendTable? Не проще ли было заджойнить эти таблицы с custTrans/vendTrans с помощю exists join, по условию AmountMST<>SettleAmountMST...
Правда - на оркале exists join не очень торопливо обрабатывается, но там это лечится недефолтными настройками сервера... |
#14 |
Решил я оставить этот "некорректный" метод, поскольку вижу ряд приемуществ от его использования: 1. Скорость, в разы (возможно десятки раз). 2. Не ставится дата, время и автор модификации, что В ДАННОМ случае есть ПЛЮС. |
