Беда с AOS (3.0), устрашающие ошибки, аксапта частично или целиком отваливается
В журнале приложений вижу ошибки по-порядку, которые возникают несколько раз на дню. Иногда аксапта полностью отрубается, иногда новые пользователи зайти не могут, а порой кого-то просто выкидывает:
Object Server DFD_WORK: The database reported (session 65535 (-AOS-)): [Microsoft][ODBC Driver Manager] Connection not open. The SQL statement was: "INSERT INTO SYSLASTVALUE (VALUE,USERID,RECORDTYPE,ELEMENTNAME,DESIGNNAME,ISKERNEL,COMPANY,RECID) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)" Object Server DFD_WORK: Dialog issued for client-less session 65535: Невозможно создать запись в 'SysLastValue' ('SysLastValue') Пользователь: , AdminUserSetup. База данных SQL обнаружила ошибку. Object Server DFD_WORK: Dialog issued for client-less session 65535: Ошибка времени выполнения. : Info Объект не инициализирован. Object Server DFD_WORK: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]SQL Server does not exist or access denied." Object Server DFD_WORK: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]SQL Server does not exist or access denied.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [Work], Server = [AXA_DB], DSN = [], Other = [] И в таком духе далее... Протокол используется только TCP/IP, никаких DSN нет, связь с базой не прерывалась, bmssa существует и ничего для него не менялось... Помогите! |
