Старый 12.04.2007, 19:59   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ?
Уважаемые господа,
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом.
На предприятии в старой системе учета (Финэксперт) платежи банку за услуги банка в самой банковской выписке списываются на затраты. Т.е. в результате проведения банковской выписки образуется проводка Дт 92 «затраты АУП» Кт 31 «денежный счет»
Насколько корректно и правильно в Аксапте через журнал платежей поставщика делать такую же проводку
поставив в поле «Счет поставщика» формы строк журнала "Платежи поставщику" - виртуального поставщика «Услуги Банка» с итоговым счетом в профиле разноски 92 «Затраты АУП.»?
Иначе нужно заводить банк как поставщик с итоговым счетом в профиле разноски счет 68 «Взаиморасчеты с прочими кредиторами», и затем через журнал накладных списывать услуги банка на 92 счет "затраты ауп". Бухгалтера не хотят такой организации учета. Они говорят что проводка Дт 92 Кт 31 допустима и их устраивает.
Старый 12.04.2007, 20:07   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А если настроить банк как банк и создать метод оплаты, то комиссию можно будет начислять (на счет затрат) автоматически...
Старый 13.04.2007, 13:27   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
То что вы хотите можно еще сделать в общем журнале ГК и в форме выверка банковской выписки.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 13.04.2007, 14:05   #4
Через журнал платежей поставщикам не совсем корректно получается. Точнее, не то, чтобы неправильно, но так обычно не делают.
Штатный Аксаптовский способ описал ppson. Если хотите именно через журнал, то можно в общем журнале ГК сделать проводку с банковского счета напрямую на затратный.
Старый 13.04.2007, 14:41   #5
rtreh is offline
rtreh
Угу. Только надо понимать, что в этом случае тема счетов-фактур ( пусть даже без НДС) - опускается.
Ора эт лабора..
Старый 13.04.2007, 16:26   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
В журнале ГК можно сделать налоговую проводку и на проводку "прицепить" счет-фактуру. Это если есть НДС
Если НДС нет, тогда отправляйте бухгалтеров в закупки.
Пусть банковские услуги проводят через счета расчетов.
Старый 13.04.2007, 21:59   #7
Сугубо IMHO. Если есть упорное желание вести в Аксапте счета-фактуры, то пусть бухгалтера продолжают есть кактусы и прекращают плакать. Либо за средства разработки — и продолжать доделывать из Аксапты 1С, где локализаторы спасовали.
Ну а если перейти от глобально-стратегических вещей к приземленной конкретике (решению проблемы "в лоб"), то снова соглашусь с участником ppson.
банк, как правильно, платеж, услуга
Использование графика платежей в накладных поставщиков kirilloff DAX: Функционал 5 16.12.2013 18:35
Журнал платежей поставщиков kashperuk DAX: Программирование 8 27.10.2009 18:09
поля Платежка на и Счет в журнале платежей поставщикам Andromache DAX: Функционал 1 11.03.2009 18:38
Как настроить Распределяемые Затраты? Aquarius DAX: Функционал 11 09.03.2007 13:55
Журналы платежей (б/н и нал) Alex_R2 DAX: Функционал 1 24.12.2005 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
