Старый 13.04.2007, 13:33   #5
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Имеет смысл сразу сделать автоматическое включение фильтра при запуске формы, как это сделано в форме ГК - Бухгалтерские проводки.
Да, это workaround...
Но вопрос остается: зачем при работе с SQL2005 форма читает ВСЕ записи, входящие в фильтр? По идее форма должна загружать только отображаемые на экране плюс по 20 записей за экраном сверху и снизу.
ax3.0, collation, sql server
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
