Скорее всего, смотрите раздел Relations на связанной таблице
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Смотрел. Фильтр на тип журнала ставится не только при переходе из InventTrans, но и из других таблиц. (То есть проблема видимо не в релэйшенах связанных с InventJournalTable таблиц, а в чем-то другом)
Кстати говоря про релэйшены... Если у InventTrans например в релэйшене Transfer задать условие 2 = InventJournalTable.JournalType, то тогда при переходе из таблицы проводок к журналу переносов фильтр "Тип журнала = Основные средства" перекрывается фильтром "Тип журнала = Перенос" и журнал, связанный с проводкой, видно. Но это конечно не выход. Нужно найти корень проблемы. А на это у меня пока ума не хватает |
Не пробовали выполнить стандартные танцы с бубном: глобальную компиляцию, удаление индексов приложения? Если запускать глобальную компиляцию по каким-то причинам не можете, то попробуйте хотя бы откомпилировать все классы, а если и это по каким-то причинам невозможно, то хотя бы инкрементную компиляцию базовых классов по управлению журналами.
