Harish Mohanbabu: Table set / get properties
Источник: http://harish-m.livejournal.com/24306.html
============== Ever since I changed job, it has been a busy period. Any way one of the questions I have noticed often is about setting and getting table properties by X++. This can be accomplised by using 'TreeNode' class. Here are some examples - Get table properties Let us say we want to get 'Security key' table property for all tables. Here is a sample code - X++: static void getTableProperty(Args _args) { /* Author : Harish Mohanbabu Date : April 16, 2007 Purpose : To obtain table properties */ #AOT str Property; TreeNode TreeNode; identifiername identifiername; str Name; ; TreeNode = TreeNode::findNode(#TablesPath); TreeNode = TreeNode.AOTfirstChild(); while (TreeNode) { Name = TreeNode.AOTname(); Property = TreeNode.AOTgetProperties(); identifiername = findproperty(Property, 'SecurityKey'); info (strfmt("%1, %2", Name, identifiername)); treenode = TreeNode.AOTnextSibling(); } } Let us say we want to set 'modified date' table property to yes for all 'CustTable'. ...................................................... X++: static void setTableProperty(Args _args) { /* Author : Harish Mohanbabu Date : April 16, 2007 Purpose : To obtain table properties */ str Property; TreeNode TreeNode; str Name; ; Name = "CustTable"; TreeNode = TreeNode::findNode("Data Dictionary\\Tables\\" + Table); if (TreeNode) ttsbegin; Property = TreeNode.AOTgetProperties(); Property = SetProperty(Property, "ModifiedDate", "Yes"); TreeNode.AOTsetProperties(Property); TreeNode.AOTcompile(); TreeNode.AOTsave(); } } ============== Источник: http://harish-m.livejournal.com/24306.html
Кроме того, обратите внимание, что модификации таблиц будут выполнены в том слое, из-под которого запускается данный код. Т.е. если разработчик сидит в cus, а код запустился пользователем из-под usr, то поля появятся в usr. |
Еще:
*надо бы игнорировать системные таблицы *если после прогона скрипта не синхронизироваться а выйти, то потом не войдешь |
