Старый 25.04.2007, 16:33   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
? Сохранение пользовательских настроек в диалоге отчета
создал класс, добавляющий в диалог отчета пару полей. Как реализовать сохранение пользовательских настроек в этих полях диалога?
Конкретно : в какой момент (метод) сохранять значения полей?
Последний раз редактировалось Андрей К.; 25.04.2007 в 16:35.
Старый 25.04.2007, 17:33   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Почитайте про методы Pack() и UnPack(). В первом - данные покуются, во втором наоборот. И класс занаследуйте от RunBase
Старый 25.04.2007, 17:41   #3
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
зачем от RunBase то наследовать ? наследую от RunBaseReportStd.
Объясните
Вот так я сохраняю пользовательские настройки...
public boolean prompt()
    boolean ret;
    ret = super();
    if (dialogCanceled && this.batchInfo())
         last = fieldAssetTransDate.value();
         xsyslastvalue::saveLast(this);
    return ret;
но потом они не восстанавливаются:
public Object dialog(DialogRunbase _dialog, boolean _forceOnClient)
    DialogRunbase dialog = super(_dialog, _forceOnClient);
    fieldAssetTransDate  = dialog.addField(typeid(RAssetTransDate), "@SYS4163");
    xSysLastValue::getLast(this);
    fieldAssetTransDate.value(last);
   return dialog;
Последний раз редактировалось Андрей К.; 25.04.2007 в 17:46.
Старый 25.04.2007, 17:58   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,744 / 399 (17) ++++++
a Pack() и UnPack() перекрыты?
Старый 25.04.2007, 18:04   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
Ну у Вас не написано наследуете ли Вы вообще от чего-то. Вот предложил RunBase.
Старый 25.04.2007, 18:09   #6
Скорей всего, вы смешали все в кучу.
И, возможно, то, что вы сохраняете вручную, перетирается тем, что сохраняется системой (сериализация). Соответственно, после распаковки старое значение недоступно
Старый 25.04.2007, 18:13   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Вообще то
class RunbaseReportStd extends runbaseReport
по делу лучше пользовать другою методу
classFactory.lastValuePut(saveList.pack(), #CurrentList);
но IMHO это изврат в наследниках городить еще и не нестандартное сохранение
Старый 25.04.2007, 19:11   #8
fedka is offline
fedka
Есть форма tutorial_SysLastValue
Старый 25.04.2007, 21:18   #9
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
2 ice
нет, pack и unpack оставил родительские.
2 kashperuk
по вашему,выход кроется в перекрытии pack и unpack?Или как иначе избежать нежелательных последствий сериализации?
2 fedka
вот именно из этой учебной формы я и взял прием сохранения пользовательских настроек.Но там все понятно-сохраняем в close,инициируем в run у формы.Я же имею дело с диалогом.
2 АLL
Я правильно понял,что нужно перекрывать pack unpack в своем классе?И именно в этих методах сохранять и восстанавливать пользовательские настройки?
Старый 25.04.2007, 21:26   #10
Да. Необходимо перекрыть эти методы.
Более того, в них желательно не только сохранять это одно значение, а добавить его к уже сохраняемым.
Форма tutorial_SysLastValue в данном случае как раз плохой пример, так как уже используется движок RunBase
Лучше посмотрите код классов tutorial_RunBase*
Старый 26.04.2007, 09:59   #11
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Я уже реально запутался...
какие то косяки с перекрытием pack unpack..
Вот мой ClassDeclaration, наследую от RunBaseReportStd
    RAssetTransDate     rassetTransDate;
    DialogField         fieldAssetTransDate;
    NoYes               rassetOnlyResults;
    DialogField         fieldassetOnlyResults;
    #define.CurrentVersion(1)
    #define.version1(1)
    #localmacro.CurrentList
        rassetTransDate,
        rassetOnlyResults
    #endmacro
далее запускаю диалог, ввожу дату в мое поле (она должна сохраняться).Нажимаю Ок. Потом открываю диалог снова и вылетает ошибка "Отчет 2007.10.04 не имеет дизайна"
Ошибка вылетает при распаковке. Видимо идет путаница с reportName и датой которую я ввел в поле при последнем запуске диалога
Старый 26.04.2007, 10:08   #12
Андрей, почему бы Вам не переделать отчет, взяв за основу класс tutorial_RunBaseReport? Проблемы все сами собой отпадут. Зачем вы пытаетесь навесить все это поверх RunBaseReportStd?
Старый 26.04.2007, 10:12   #13
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Я переделаю...Но потом снова возникнет проблема с сохранением последних введенных значений в моих полях...
Проблемы как раз в этом
Последний раз редактировалось Андрей К.; 26.04.2007 в 10:19.
Старый 26.04.2007, 10:42   #14
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Снова возникает вопрос, который был в начале "КАК СОХРАНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ?"
Старый 26.04.2007, 10:56   #15
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
разобрался...нашел pack/unpack в каком то готовом классе...
Печать (сохранение) отчета в PDF konfet DAX: Программирование 41 12.12.2012 10:13
Экспорт / сохранение отчета в ASCII файл valentino DAX: Программирование 7 18.02.2008 11:57
Как прог-но проставить "галочки" в диалоге отчета. NJD DAX: Программирование 12 04.02.2005 16:02
Печать отчета в зависимости от настроек канала вывода Pegiy DAX: Функционал 5 13.10.2004 11:28
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
