Сообщение от AxaptaUser
И как могло произойти так, что у таблиц разные владельцы. ... Ситуация с двумя владельцами dbo и bmssa рабочая, насколько я знаю.
С уважением, glibs® |
вы можете поменять владельца таблиц в SQL
http://axapta.mazzy.ru/lib/2db_owner/ у нас возникала подобная ситуация при синхронизации таблиц в двухзвенке, админ так настроил кластер и sql ( безопасность ![]() |
Сообщение от glibs
![]() Скорее всего, у вас двухзвенка или толстый клиент, и часть пользователей подключается к БД как sa, а часть как bmssa. И по очереди запускают синхронизацию таблиц. Я где-то видел уже такую базу. Там БД была создана под sa, а потом кто-то программировал под bmssa, и часть таблиц перекочевала под bmssa.
Ситуация с двумя владельцами dbo и bmssa рабочая, насколько я знаю. ![]() |
Действительно синхронизация и разработка под AOS
http://support.microsoft.com/kb/275312 (SQL Server Procedure to Change Object Owner) |
Спасибо всем.
База рабочая - то есть в ней работают и особых проблем не возникает (трехзвенка, тонкий клиент). Прояснилась ситуация с тем, как образовались разные владельцы объектов. При перенесении БД с одного сервера на другой был создан пользователь БД bmssa с правами db_owner, под которым и входила Аксапта в БД. Соответственно при создании объектов или синхронизации, владельцем становился bmssa. Поменять владельцев объектов удалось с помощью скрипта, изложенного на http://www.axforum.info/forums/showt...395#post114395 или http://www.axforum.info/forums/showt...invalid+object. После этого был удален из пользователей БД bmssa, а владельцем БД был назначен bmssa. |
