Старый 15.05.2007, 16:02   #1
Rect is offline
Rect
Update создаваемой записи
Доброе время суток.
Подскажите, пожалуйста, насколько корректно делать так.
В таблице Table создаем метод
createRec()
Table hlpTbl;
this.field1 = "ABC";
this.insert();
ttbegin;
select forupdate hlpTbl where hlpTbl.RecId == this.RecId;
hlpTbl.field1 = "CBA";
hlpTbl.update();
ttscommit;
и дальше используем этот метод в каком-нибудь классе.
Старый 15.05.2007, 16:33   #2
Может я конечно не вижу общей картины , но почему сразу не установить field1 в нужное значение?
Старый 15.05.2007, 16:36   #3
Rect is offline
Rect
скорее всего именно так я и сделаю, но тогда придется больше кода править)
К тому же, интересно узнать, насколько корректен предложенный вариант и возможные последствия.
Старый 15.05.2007, 16:58   #4
Думаю, что больше кода править - не так уж и страшно
Предложенный вариант - рабочий. (причем стабильный)
Но плохо читаемый и трудно поддерживаемый, ИМХО.
Я бы от него ушел в сторону более логичного кода
Старый 16.05.2007, 13:31   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если вся проблема в том, что в методе insert() есть какой-то код, который вы не хотите выполнять, возможно, стоит задуматься об использовании doInsert().
Старый 16.05.2007, 13:34   #6
Насколько я понял, ему как раз надо выполнить код insert - только с другим значением поля. А потом значение поля поменять - в update() видимо бизнес-логики нет.
Старый 16.05.2007, 13:50   #7
Maxim Gorbunov
В этом случае, конечно, правильнее будет вынести необходимый код в новый метод и вызывать его и из insert(), и из createRec().
Кстати, а что это за код такой, что выполняется при insert(), но не выполняется при update()???
Старый 17.05.2007, 12:08   #8
Akinak is offline
Akinak
Буквально вчера делал нечто подобное...
Предположим что необходимо создавать рекорд в таблице логов на каждый метод какого-либо класса... запускать метод, а потом апдейтить данную запись количеством успехов/ошибок и временем потраченным на работу вызывающих методов.
PARAMETERS: Name - descr of method, Upd - number of successes, Err - number of errors,
//---Insert - flag to create new record or update existing one.
RETURN VALUE: None
DESCRIPTION:
//---05/16/2007-10:52:18--- This method writes complete log of XXX class,
//---including all its methods. To create a record method should be called 2 times from any method within class:
//---at start->to create a record, at finish->to update record with number of errors/sucesses and time consumped.
void XXXClassLog(str         Name,
                int         Upd=0,
                int         Err=0,
                boolean     Insert=true
{   XXX_Log       XXX_Log;
    if (Insert)
        XXX_Log.Job            = Name;
        XXX_Log.Updated     = 0;
        XXX_Log.Errors        = 0;
        XXX_Log.Path          = strfmt("%3%1_error.%2","XXX_Log","csv",WinAPI::getTempPath());
        XXX_Log.insert();
        RecId                      = XXX_Log.RecId;
    if (!Insert)
        XXX_Log.selectForUpdate(true);
        ttsbegin;
        select firstonly XXX_Log
            where XXX_Log.RecId == RecId;
                XXX_Log.Updated     = Upd;
                XXX_Log.Errors        = Err;
                XXX_Log.update();
        ttscommit;
З.Ы.
Да, RecID - это глобальная переменная для поиска по ней... можно конечно хранить и весь рекорд... но я решил сделать так).
З.Ы.Ы.
По самому вопросу - да, сделать так конечно можно, вот только логики в примере не видно... не совсем ясно ЗАЧЕМ так делать.
Приведено в качестве примера для Максима Горбунова.
пасибо, исправил))))
Последний раз редактировалось Akinak; 17.05.2007 в 13:46.
Старый 17.05.2007, 13:30   #9
Он Горбунов.
Старый 19.05.2007, 10:05   #10
Maxim Gorbunov
Спасибо за пример. Тем не менее, не убедили. Если уж вести лог, то, по-моему, гораздо практичнее делать новую запись и на insert(), и на update(), а также включить createdDate и createdTime у таблицы.
Rect, Вам я бы посоветовал все же задуматься над рефакторингом кода в insert(). Как минимум, пригодится в будущем.
Старый 21.05.2007, 17:16   #11
Akinak is offline
Akinak
Хм..... CreatedDate/Time у таблицы включены. Одновременно с этим включены и ModifiedDate/Time.
И что мы имеем в итоге - создана запись (заполнены поля Created*)...
пошел обрабатываться другой метод, после его обработки мы дописываем в эту-же строку что-либо (в данном случае Updates и Errors) и Акса автоматом нам заполнит поля Modified* - итого мы еще имеем наглядность по времени (сколько времени занял вызывающий метод)...
Если у вас найдется более оптимальный и хороший код - выложите, я с огромным удовольствием его прочитаю... (это не сарказм, до уровня постоянных жителей данного форума мне далеко, и я это осознаю).
С уважением, Акинак.
Старый 21.05.2007, 17:51   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А если надо будет зарегистрировать несколько событий?
Я согласен с Максимом - лучше на каждое событие создавать свою строку в логе
Кроме того, в вашем коде не происходит одновременной вставки и обновления записи, в отличие от код Rect. Предполагаю, между вызовами происходит еще какое-то действие, которое вы регистрируете в одном методе
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.05.2007, 18:24   #13
Maxim Gorbunov
На "более оптимальный и хороший код" не претендую, но посмотрите для примера, как организован Database Log. Я даже не про код говорю (его посмотреть и не удастся), а про структуру данных. Вклюите лог для какой-нибудь одной таблицы и посмотрите, как появляются записи в логе.
Добавлено: А вообще, update'ов в логе по определению быть не может. Ведь что такое лог? Это сохраненная трасса (возможно, не полная, но все же). А какие могут быть апдейты в трассе? Там ведь либо событие произошло (сделали insert в лог), либо нет (соответственно, insert не сделали). А такого, чтобы событие произошло, а потом мы подумали, и решили что оно произошло по-другому, не бывает. В таком случае это уже не лог получается.
Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 21.05.2007 в 18:29.
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции Oz DAX: Программирование 13 02.07.2008 16:24
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
