Старый 16.05.2007, 13:57   #5
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
26 / 10 (1) +
2 Kashperuk
Ваш джоб нормально работает выдает путь \Projects\Shared\Project
но, только я пытаюсь 'прочитать' проект
   ProjectNode projectNode;
    void tree(ProjectNode _treeNode)
        info(_treeNode.getRunNode().treeNodePath());
    projectNode = infolog.projectRootNode().AOTfindChild('Shared').AOTfindChild('Project');
    tree(projectNode.loadForInspection());
ни проекта ни путь не показывается.
а в 3 у меня действительно
в info вылезает \Projects\Project
Если есть возможность попробуйте в 3 версии.... (может ето индивидуальная особенность моя или моей версии )
вот корректнее думаю будет такой пример
static void Job30(Args _args)
        TreeNode node1;
        TreeNodeIterator treeNodeIterator1 = _treeNode.AOTiterator();
        node1 = treeNodeIterator1.next();
        while(node1)
            info(node1.treeNodePath());
результат работы в 3 версии...(в проекте есть узел DataDictionary и классов)
\Projects\Project'\DataDictionary
\Projects\Project\Classes
результат работы 4 версии...
\DataDictionary
\Classes
не понимаю где чего не так...в моей 3 версии или в 4 или вообще нет....
Последний раз редактировалось Masia; 16.05.2007 в 14:24.
ax4.0
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
