Старый 29.05.2007, 15:05   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
DAX 4 // Переход на новый домен
После перехода на новый домен при запуске Аксапты выходит: Login error: Failed to establish connection.
Попробовал войти в старом домене под старым пользователем - и там такая же беда.
Что и как нужно сделать, чтоб админ Аксапты сопоставился с пользователем нового домена?
farlander.ru
Последний раз редактировалось farlander; 29.05.2007 в 15:11.
Старый 29.05.2007, 15:39   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Если край - то можно прописать новый домен, логин и SID напрямую в базу.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.05.2007, 15:39   #3
Лапами в Management Studio в таблице UserInfo прописать SID и домен пользователя. Хотябы одного. Потом зайти под ним, и перезавести всех остальных.
Старый 30.05.2007, 08:46   #4
farlander
282 / 27 (1) +++
Не выходит... даже после настройки прав на SQL для пользователя нового домена...
Может значение SID как-то преобразуется в Аксапте?
farlander.ru
Старый 30.05.2007, 09:06   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Так Вы войти не можете или у Вас АОС не стартует?
Старый 30.05.2007, 09:14   #6
farlander
282 / 27 (1) +++
АОСа нет... дело оказалось в незапущенных службах... Dynamics Server$01-Company и может еще каких...
Всем спасибо за помощь...
farlander.ru
Старый 30.05.2007, 09:18   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Dynamics Server$01-Company как раз и есть экземпляр АОС
ax4.0
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
aEremenko: Переход на версию DAX 5.0 Blog bot DAX Blogs 1 10.09.2007 11:16
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
