Попробуйте следующее:
1. Удалить dialog.doInit(); 2. При этом, насколько я понимаю, начинает ругаться, что формран еще не инициализирован. Значит, нам нужно найти место, где он уже инициализирован. Для этого должен подойти метод dialogPostRun, который нужно перекрыть. В него и помещаем Ваш код. Последний раз редактировалось kashperuk; 31.05.2007 в 10:32. Причина: Удалил предположение о назначении поля |
За это сообщение автора поблагодарили: Smith (1). |
Спасибо, получилось!
Теги |
ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Права доступа к закладке "Пакет" | 10 | |||
Как прог-но проставить "галочки" в диалоге отчета. | 12 | |||
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" | 2 | |||
"LIKE" и "OR" в "qbds" | 14 | |||
Поля "Автор", "Автор модификации" | 1 |
