Старый 15.06.2007, 11:42   #1
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
:( DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети
DAX 4.0 SP1, kernel version: 4.0.2163.0, application version: 4.0.2214.0
Запуск локально установленного клиента проходит успешно, папка с клиентом скопирована на сетевой ресурс ( либо расшарена для общего доступа). Запуск Ax32.exe с сетевого пути приводит к возникновению ошибки, содержимое Event View:
Source: .NET Runtime 2.0 Error
Category: None
Type: Error
Event ID: 1000
Description: Faulting application ax32.exe, version 4.0.2163.0, stamp 455e7ef3, faulting module kernel32.dll, version 5.2.3790.2919, stamp 4626487f, debug? 0, fault address 0x00015e02.
Старт клиентов 3.0 по такой же "схеме" проходил успешно.
Сталкивался ли кто с таким поведением, в чем возможная причина?
Старый 15.06.2007, 11:53   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Попробуйте зарегистрировать сборки с помощью утилиты regasm.exe (лежит по умолчанию в WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.*\RegAsm.exe)
Сборки - файлы Microsoft.Dynamics.*.dll, лежат в папке BIN клиента.
Мне, правда, это не помогло
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.06.2007, 12:27   #3
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Попробуйте попробовать следующее:
Go to Administrative Tools -> Microsoft .NET Framework 2.0 Configuration - > Runtime Security Policy –> Adjust Zone Security
Set for “Local Intranet” - Full Trust option
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (5), petergunn (1).
Старый 15.06.2007, 13:00   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
перенес в Базу знаний
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.06.2007, 13:21   #5
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Мариночка Посмотреть сообщение
У меня не заработало.
Посмотрел на установленном клиенте (рабочем) - там стоит на предпоследнем делении (как по умолчанию)
Старый 15.06.2007, 13:48   #6
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Еще есть рекоммендации:
Удалить компонент Internet Explorer Enhanced Security Configuration (у меня чаще всего с этим проблема).
Установить AxBuildCRT (увы, не в курсе, что оно делает конкретно, но по опросам - чтобы аксапта по сети работала)
Последний раз редактировалось Мариночка; 15.06.2007 в 13:51.
Старый 18.06.2007, 10:51   #7
MKhaziev is offline
MKhaziev
Тоже возникла потребность в сетевом запуске клиента.
Кто нибудь решил данную проблему? Хотелось бы воспользоваться опытом
Где взять AxBuildCRT?
Старый 18.06.2007, 11:25   #8
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Нет, утилита regasm.exe предназначена для другой цели - создание библиотеки типов и регистрация в реестре сборки .NET в целях её использования как COM-сервера. Полагаю, в нашей задаче необходимо зарегистрировать сборки .NET, которые входят в состав клиента DAX 4.0, в GAC - Global Asembly Cache. Самый простой способ регистрации - drag & drop этих сборок в Проводнике в папку WINDOWS\assembly. Разумеется, на машине, на которой предполагается использовать клиента должен быть установлен .NET Framework 2.0.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 18.06.2007, 11:40   #9
AndyD is offline
AndyD
Это тоже было сделано.
Старый 18.06.2007, 12:04   #10
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Полагаю, в конечном итоге DAX 4.0 можно будет заставить работать с сетевым запуском клиента (как говорится, "усердие всё превозмогает" ), но количество манипуляций при этом будет равно (если не больше) стандартной установке клиента DAX на клиентскую машину... Хотя, да, понимаю, это не спортивно....
Старый 18.06.2007, 12:09   #11
AndyD is offline
AndyD
Вопрос не в спортивности
Старый 18.06.2007, 12:20   #12
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
А в чем же ещё? К тому же, весьма вероятно, что кроме .NET сборок, установка клиента DAX устанавливет и регистрирует кучу дополнительных компонентов (визуальных, ActiveX и т.д.), их тоже все ручками предлагаете регистрировать?
Старый 18.06.2007, 13:04   #13
AndyD is offline
AndyD
Понятия не имею.
Впрочем, так же как и вы
Старый 18.06.2007, 13:57   #14
Сообщение от Jabberwocky
А в чем же ещё?
В обновлении AX32.EXE (накатывании нового СП). В 3.0 можно было держать всего одну копию ax32.exe.
Старый 18.06.2007, 16:35   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
И запускать с одной машины разные версии ax32.exe
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.04.2009, 00:10   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Оказывается, проблема не нова. Вот тут вот нашел ссылку на "обходной маневр", опубликованный аж в 2003-м году. См. также статью kb832742 "How to deploy a .NET Framework application to run from a network location".
.net, обновление, сеть, установка, запуск, ax2009, ax4.0
Сбой DAX 4.0 клиента Vhaldemar DAX: Программирование 5 27.03.2009 18:43
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Закрытие клиента при отключении сети DSPIC DAX: Администрирование 7 01.08.2008 12:57
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
DAX 4.0 SP1 и Oracle 10g r2 Jolly DAX: Администрирование 9 05.09.2007 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
