Сначала надо создать Web service который вернет номер телефона т.е.
Создаете WebService в нем WebMethod [WebMethod] public string GetTelephone (string guid) //guid - это guid клиента, которого вы выбираете из lookup поля { ваш код получения телефона } далее размещаете свой webSerive например к нему теперь можно добраться по такому адресу : http://test/TestWebService.asmx чтобы из js обратится к этому webserviсe и соответственно к вашему методу надо на onChange написать следующий код : var req; if (window.XMLHttpRequest) req = new XMLHttpRequest() else if (window.ActiveXObject) req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") if (req) { var url = 'http://test/TestWebService.asmx/GetTelephone'; req.open("POST", url, false); req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); req.send('guid='+id); // id - guid клиента var xDoc = req.responseXML; var objNodeList = xDoc.getElementsByTagName("string"); alert(objNodeList.item(0).text); - вернет номер телефона } Вот как то так Будут вопросы пишите |
