Старый 17.06.2003, 08:24   #1
Alex_K is offline
Alex_K
? Эх птица-тройка... А дружишь ли ты с MS SQL 7?
Так уж получилось, что Аксапту мы ставили только на SQL 2000. А тут попытались запустить тройку из-под SQL 7. А оно ругается:
Ошибка ODBC: Данная версия источника данных (07.00.0961) не поддерживается. Используйте версию 08.00.0100 или выше. Установите правильную версию.
Потом почему-то запускается. С этим бардаком бороться можно? У клиента только лицензионный SQL 7.
Старый 17.06.2003, 10:27   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Это не ошибка сервера SQL, а драйвера ODBC.
Поменяйте драйвер, старый лучше удалить совсем, чтобы не мешал.
Но Аксапта 3.0 должна работать и так. А вот для Аксапты 2.5 драйвер обязателен.
Будет еще проблема Collation (не помню, как этот термин переводится на русский, типа, набор символов): в SQL 7.0 все базы имеют один Collation, в отличие от 2000. Чтобы сменить collation, придется переустанавливать SQL сервер.
Больше граблей вроде нет...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 17.06.2003, 10:53   #3
Alex_K, в требованиях к минимальному оборудованию сказано, что для третьей Аксапты нужен MS SQL. Поэтому отчет на вопрос - что делать с этим бардаком - не к Аксапте. А к тому, что вам продал такую конфигурацию. Потребуйте с него компенсацию за то, что не предупредил. А чтобы решить проблему, вам нужен MS SQL 2000.
Михаил Андреев, точно работает? Ты проверял?
Третья Аксапты использует views, которых нет в MS SQL 7. Поэтому она не должна работать на 7. Ты точно проверял?
Старый 17.06.2003, 11:01   #4
Alex_K is offline
Alex_K
Я, пока ждал ответа, смоделировал ситуацию у себя в конторе. Результат тот же. На моей машине драйвера стоят из комплекта MDAC 2.7 (2000.80.194.00), других никогда не было.
Судя по всему, облаявшись, она продолжает работать с сервером напрямую, потому как кроме этой ругани проблем не наблюдалось (синхронизация прошла, данные залились, все вроде в порядке).
Нарыл в реестре ключик sqldirect, проставил в нем 1, все равно ругается.
Пока чешу репу и жду официального ответа из MBS.
Старый 17.06.2003, 11:06   #5
Alex_K is offline
Alex_K
Изначально опубликовано mazzy
Нигде в требованиях ни слова не прописано про то, что необходим MS SQL 2000. И попробуй стрясти компенсацию с MBS.
В SQL 7 нет ИНДЕКСИРОВАННЫХ views, а обычные всегда пожалуйста.
Третья аксапта, так же как и предыдущая не использует никаких особенностей SQL 2000, по крайней мере если просто посмотреть базу изнутри.
Старый 17.06.2003, 11:10   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Каюсь, лично третью на семерке еще не проверял. Не обломлюсь, проверю (если найду такой раритет). Неужели вьюшек на 7.0 не было? Я забыл уже разницу версий, но, кажется, уже были. Надо освежить память.
Кстати, я нигде не видел, чтобы официально утверждалось о совместимости Axapta 3.0 и SQL Server 7.0, для 2.5 да, точно написано было, а на 3.0 не видел....
Михаил Андреев
Старый 17.06.2003, 11:24   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Посмотрите здесь:
http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1
Михаил Андреев
Старый 17.06.2003, 11:24   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А без указания DSN в конфигурационной утилите запускать не пробовали?
А про отсутствие views в MSSQL 7.0 - поклеп, они были еще в 6.5
Старый 17.06.2003, 11:26   #9
Alex_K is offline
Alex_K
Изначально опубликовано Vadik
DSN не прописывается по умолчанию. Но пробовал и так и так.
Старый 17.06.2003, 11:33   #10
Alex_K is offline
Alex_K
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Посмотрите здесь:
Блин, а они где-нибудь поближе к дистрибутиву это написать могли?... :[]
Всем спасибо за ответы.
Старый 17.06.2003, 11:42   #11
Да. О индексированных речь и идет.
О минимальный требованиях. А знаешь, ты прав!
Там написано MS SQL 2000 client!
И нигде не сказано MS SQL 2000 server.
А клиент от 2000 умеет цепляться к MS SQL 7.
Забавно.
Но на всех презентациях и демонстрациях говорится, что нужен MS SQL 2000.
А вот на установочном диске этого не сказано. Недосмотр. Об этом можно сказать в MSBS.
Старый 17.06.2003, 11:59   #12
Alex_K is offline
Alex_K
Уже написали, реакции ждем-с...
Кстати, не нашел признаков индексированности аксаптовских views ни в AOT, ни в Enterprise Manager. Так что несовместимость, судя по всему чисто маркетинговая.
Особенно мне понравилась потребность тройки в Oracle 9.0.1. Чего ей в восьмой-то версии не хватало?
Старый 17.06.2003, 12:12   #13
На самом деле, при установке она просит не меньше 9.0.2.1.
На 9.2.0.1 установилась без проблем.
Старый 19.06.2003, 07:24   #14
Alex_K is offline
Alex_K
Ха. Получен официальный ответ от MBS. Приблизительно звучит так: "Ну извините, ребята, накладочка вышла... Не хватает сил все везде правильно писать."
Вот так вот. Видно придется клиентам раскошеливаться на SQL 2000. Или плевать на ругань при старте Аксапты.
Старый 19.06.2003, 13:58   #15
Изначально опубликовано Alex_K
...Так что несовместимость, судя по всему чисто маркетинговая...
Я пробовал одно время создать базу Аксапта 3.0 на семерке.
Синхронизация выдала одну ошибку. Суть ее заключалась в том, что некий индекс имеет длинну больше предельного для семерки значения. Точно не помню, но вроде около 9000 байт. В 2000 такой ошибки нет. М.б. знатоки просветят данный вопрос.
Были ли ошибки при старте Аксапты — не помню.
Старый 19.06.2003, 14:50   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Maximum Size of Index Keys
Microsoft® SQL Server™ 2000 retains the 900-byte limit for the maximum size of an index key but changes the algorithm used by CREATE INDEX to check if the specified index key exceeds the maximum allowable key size of 900 bytes. The new CREATE INDEX algorithm is similar to the row size algorithm used for CREATE TABLE.
Microsoft SQL Server version 7.0 and earlier always used the maximum size of variable columns when checking whether the key specified in a CREATE INDEX statement exceeded 900 bytes
то есть, в принципе, просто где-то просто полям, входящие в индекс, задали размер "с запасом", и их суммарная МАКСИМАЛЬНАЯ длина МОЖЕТ превышать 900 байт. Так что если подправить длину полей в AOT, оно и на семерке засинхронизуется. Если конечно реальная длина полей не превысит 900 байт, но за такие индексы опять же убивать надо
Так что проблемы можно считать, что нет
Старый 19.06.2003, 18:35   #17
Alex_K is offline
Alex_K
У меня демо 3.0 встала без проблем и работает, скотина... Пока... Только при старте ругается. Единственное, что мне лениво было делать, так поднимать AOS, посему в трехзвенке не пробовал.
MS SQL Processes Viewer CDR DAX: База знаний и проекты 12 17.01.2013 12:18
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
MS SQL-server 2000 and Navision Yoil DAX: Администрирование 21 20.12.2002 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
