Старый 26.06.2007, 09:21   #21
erpasha
Гость
n/a
Tabax - хороший экстентный коучинг 2-Tier DAX, завершающий проектирование вложенных
структур.Теперь команде коучеров предстоит смоделировать физическую структуру
и реализовать складирование и развертывание базы данных 3 - Tier.
Итак,проектировщики обнаружили, что основная функция в работе склада -
разделение таблиц - поддерживается не всегда базах данных DAX.
Наиболее простой способ построения экстентов, - для каждой таблицы создается
экстент,затем при необходимости часть из низ разьединяется или обьединяется.
Например,- можно создать пять экстентов FullAssessmentWareHouse, DaxWareHouseSet, Physical,
Treatment, PalletWareHouse.
Для экстента FullAssessmentWareHouse может потребоваться 4t- Tray Minimizer,а может и нет,
если определить табличный состав 4-х остальных экстентов.
Например, 3- tier разделения полнофункционально можно осуществить при 4-х диаграмах
FullAssessmentWareHouse (собственно тот самый недостающий коучинг) ,2-х таблицах
DaxWareHouseSet (то есть обнаруженное неполнофункциональное 2-tier ),6-ти таблицах
Physical, и по 5 - 5 таблиц для каждого экстента Treatment и PalletWareHouse....
P.S. почти по в фильму "5-й элемент"
себестоимость, складская аналитика, складские проводки
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
