Старый 03.07.2007, 18:02   #1
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
Переход к основной таблице
Добрый день, всезнающий All!!!
Никто не сталкивался с проблемой, когда при переходе к основной таблице (например таблице номенклатурного справочника), курсор не устанавливается на нужную позицию (номенклатуру) , а показывает любую другую номенклатуру из этого справочника!
Если сталкивались, как с этим бороться?
Да, AX3 SP3 KR3
Последний раз редактировалось maze; 03.07.2007 в 18:03. Причина: дополнить
Старый 03.07.2007, 18:10   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Ищите нестандартные фильтры на форме номенклатуры или собственные надстройки на форме в виде каталогизаторов, деревьв и т.п.
Старый 03.07.2007, 18:42   #3
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
Есть единственная модификация - флаг "Неиспользуемая номенклатура" в справочнике и фильтр прямо на форме (показывать эти номенклатуры или нет). о она вроде бы всегда работает нормально. Тестировали долго и качественно.
Спасибо. будем копать в этом направлении...
Старый 03.07.2007, 18:14   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от maze Посмотреть сообщение
Да, AX3 SP3 KR3
Бывали таки моменты, когда напрмер некорректно грузились справочники, например спецификации, конфигурации и т.д. в другую базу, например из рабочей базы, в тестовую, при этом "забывали" обновить и номенклатурный справочник!
При попытке перейти из строки спецификации по номенклатуре, которой нет в справочнике, переход осуществлялся, но выбирала первуюопавшуюся!
http://www.baby-shine.com/
Старый 03.07.2007, 18:38   #5
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
В том то и дело, что номенклатура существует. Поиском находится без проблем.
Старый 03.07.2007, 19:33   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Возможно, конкретно maze не помогу, но тем не менее позвольте запоститься тоже.
У нас были такие случаи пользовательского недовольства. В таблице "Номера серий/лотов" существует запись с инв.номером ОС, которого нет в справочнике основных средств (ну, бывают и такие "издержки"). При попытке перейти по правой кнопке мышки в меню "Перейти к основной таблице" из поля "Инв. номер ОС" переход осуществляется в таблицу "Основные средства", но не на этот несуществующий код ОС , а на следующий существующий в этой таблице. Причем, коды ОС могут отличаться лишь в последнем знаке, и пользователь, наметивший конкретное действие для несуществующего ОСа, не обратив внимания, начинает осуществлять это действие совсем с другим ОС.
Покумекав, сваял такое нехитрое перекрытие для jumpRef поля "Инв.номер ОС" формы "Номера серий/лотов" (\Forms\InventSerial\Data Sources\InventSerial\Fields\RassetId\Methods\jumpRef):
public void jumpRef()
    Args args;
    FormRun formRun;
    RAssetTable assetTable;
    select assetTable where assetTable.AccountNum == element.design().controlName('Add_RassetId').valueStr();
    args = new Args(formstr(RAssetTable));
    if (assetTable)
        args.lookupField(fieldNum(RAssetTable, AccountNum));
        args.lookupValue(assetTable.AccountNum);
    else
        box::warning('В основной таблице отсутствует значение, на которое можно было бы перейти!','Нет совпадения');
        args.record(assetTable); // будет пустая форма
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.detach();
    //super();
Т.е. если запись существует, то позиционируемся на нее, а если нет, то предъявляется пустая форма, как индикатор отсутствия записи. Пользователи удовлетворены (в этом конкретном случае).
Для себя вынес следующее. К сожалению, управлять этой фичей нужно в каждом отдельном случае. Невозможно создать такую универсальную процедуру, которая бы срабатывала в каждой такой ситуации. Наверное, можно попробовать создать подобную процедуру, но прописывать ее вызов нужно будет во всех интересующих местах по отдельности.
P.S. Еще на заметку по теме (и для себя тоже):
JumpRef в диалоге
Спозиционироваться на запись
Как реализовать опцию Go to the Main Table
Последний раз редактировалось Gustav; 04.07.2007 в 09:27. Причина: добавил ссылки
Старый 03.07.2007, 18:43   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Только на одной номенклатуре или на всех? Если на всех, то на форме InventTable хтота попраграмировал скорее всего и при ините формы (или еще где) чистит диналинки.
Старый 03.07.2007, 19:01   #8
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
На всех номенклатурах.
Буду смотреть!!!
Старый 03.07.2007, 19:04   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну а начать стоит с того, чтобы прописать после супера в executequery InventTable вот ето - info(this.query.datasourceNo(1).tostring());
И , возможно, все сразу понятно станет, откуда ножки растут...
Старый 04.07.2007, 16:18   #10
DocSerzh is offline
DocSerzh
Да, AX3 SP3 KR3
Не оно
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta ?
ax3.0
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
