Почему проблема?
И слава богу, что не занимается. Потому что простой select по одной таблице автоматически превратился в грандиозный запрос с кучей join'ов. Кроме того, в Аксапте есть наименования на разных языках... Ты видимо с 1Сv8 не работал и не видел ошибку "в запросе не может быть более 256 таблиц...". В последних релизах патч сделали - собирают несколько разных запросов. И добавлю еще: там где это действительно нужно, Аксапта нисколько не мешает программисту добавить свои join'ы, чтобы показать наименование. Цитата:
Оставляет на откуп программисту. Вот ведь сволочь то какая... А ты считал сколько наименований надо приджойнить для того, чтобы показать например номенклатуру? Нет? Посчитай. Цитата:
Блин, ей богу не ожидал. Ну, не делает она сама запросы. Не нагружает она сервер. И слава богу. Ни в коем случае не программировать как говорят некоторые. Или программировать в крайнем случае, когда клиент уж совсем уперся. Но четко осозновая, что для каждого наименования получится дополнительный join. Со всеми вытекающими последствиями для производительности. Цитата:
Сообщение от belugin
![]() Я встречал два противоположных способа и их горячих сторонников.
1. Идентификаторы делают длинными и осмысленными -- соотвественно они требуют переименования при изменении названия значения 2. Идентификаторы делают неосмысленными или они содержат небольшой условный префикс и номер типа спирт001. а также http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=82 Цитата:
Какой по вашему должны быть структура справочника?
справочник должен быть линейным с кучей дополнительных таблиц для группировки (см. неоднократные обсуждения здесь и на форуме у маззи про деревья) ты наверное спрашивал про структуру кода. Цитата:
Есть ли у вас проблема того,что пользователи требуют фильтрацию по наименованию прямо в гриде?
Также сделайте поиск по слову суррогатный и естественный. Цитата:
Сообщение от Владимир Максимов
![]() Суть в том, что таблица-справочник цепляется по JOIN к основной таблице и в Grid отображаются напрямую поля из таблицы-справочника. Никаких дисплейных методов и дополнительных полей.
Работают все штатные механизмы поиска и фильтрации. Более того, через расширенное окно поиска можно задать критерии отбора по полям, не отображаемым на форме. Да, но вместо одной таблицы получаем кучу связанных таблиц. Да, но никакого delayed join, только inner. Со всеми вытекающими проблемами произодительности при навигации стрелками. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Мне нравится понятие искусственный ключ.
См. также: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=104535 И еще: Нумератор строковый, а не числовой, чтобы можно было делать суффиксы-префиксы. Числовой был раньше. Еще в конкорде. Там приходилось выделять диапазоны чисел. Например, с 1000 по 3999 идут клиенты, а с 4000 по 6999 - поставщики. В Аксапте 2.1 пошли на компромисс и снижение производительности ради наглядности кода. (но ради совместимости с Конкордом сохранили выравнивание вправо) В Аксапте 4.0 наконец-то отказались от выравнивания вправо (по умолчани все коды выравняны влево) |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5). |
Сообщение от mazzy
С чисто формальной стороны, то, что используется в AXAPTA и есть суррогатный ключ, поскольку это не есть информационное поле.
В конце концов, я сформулировал для себя, что лично я понимаю под этими терминам. Не претендую на истину в последней инстанции, но это помогает понять о чем собственно речь. Суррогатный ключ - это поле или набор полей, однозначно идентифицирующих запись и не применяющийся больше ни для каких целей, кроме однозначной идентификации записи. Суррогатный ключ не меняется никогда и ни при каких условиях на протяжении всей жизни записи, которую он идентифицирует. Естесственный ключ - это поле или набор полей, однозначно идентифицирующий запись при определенных условиях и применяющийся для каких-либо еще целей, кроме однозначной идентификации записи. Естесственный ключ может меняться на протяжении жизни записи. Меня не интересует ни способ формирования СК или ЕК, ни то, вкладывает ли в них пользователь какой-либо физический смысл или нет. Все это "вторично". Собственно, в моем понимании СК и первичный ключ практически синонимы. Как именно они формируются: автоинкремент, GUID, номерная серия, ручной ввод - не имеет никакого значения. Если он предназначается и обеспечивает однозначную идентификацию записи всегда и при любых условиях, то для меня это "суррогатный ключ". Естесственный ключ, кроме целей однозначной идентификации записи, как правило, применяется для чего либо еще. Печати официальных документов, например. Не считая того факта, что он может меняться и обеспечивает идентификацию записи только при выполнении дополнительных условий. Не всегда "прописанный явно". Обычно в этом случае принимаются некие "условия по умолчанию". Используемые в AXAPTA ключи, с моей точки зрения, полностью соответсвуют моему пониманию того, что есть "суррогатные ключи". Служат только и исключительно для целей однозначной идентификации записи и не могут меняться на протяжении всего времени существования записи. Теперь, почему "не информационные"? Здесь я опять исхожу из назначения полей. Если поле служит для целей однозначной идентификации записи, то его содержимое - это всего-лишь способ идентифицировать запись. Никакой дополнительной информации оно не несет. Если пользователь "видит" за содержимым поля некую дополнительную информацию - это его личное дело. Вопрос привычки. Некоторые пользователи "видят" все что им нужно по порядковому номеру, некоторые - по условным сокращениям или аббревиатуре. Для новичка, впервые увидевшего этот код ни порядковый номер, ни обозначение "Светик" - ничего не говорят. Ему в любом случае необходимо будет открыть справочник и посмотреть, что же именно скрывается за этим обозначением. Помнится, было бурное обсуждение по поводу древовидных справочников. Так вот, идентификатор записи - это то же самое. Удобно, но только для того человека, который точно знает, что "скрывается" за той или иной веткой или кодом записи. Именно поэтому я и называю такие поля "не информационные". Они требуют "расшифровки". Сами по себе никакой информации, кроме однозначной идентификации записи не несут. |
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3). |
Склады с кодом Основной, Южный, Порт? Город с кодом Мск, Спб и т.п.? Группы VIP, Розн, Рынки, Школы, Прочие, Наши, Левые? Не несет, значит никакой информации. Как скажете... |
#4 |
Красн - это Краснодар или Красноярск? АБВГ - это какой город? Если после VIP появились VIP1 и VIP2? Вы помните свою аргументацию, по поводу использования древовидных справочников? Ведь все понятно же! Кому понятно? Тому, кто сам эти обозначения и придумал! Сам их отслеживает. Да, есть несколько "широко известных" (в узких кругах ![]() По сути, я повторяю все Ваши же аргументы, которые Вы приводили в отношении древовидных справочников. Но там для Вас все было просто и понятно, а здесь "другой случай". Как скажете... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), kashperuk (1). |
#5 |
Они как называют новый Южный склад? То и будет в коде. Цитата:
![]() Да, есть несколько "широко известных" (в узких кругах
![]() Ставить в код абстрактное число, а искать по наименованию? Дык и наименования могут совпадать, есть тезки. Цитата:
Здесь я альтернативы не вижу. Да, я согласен, что для небольших справочников "говорящие коды" очень даже подходят. Да, я согласен, что для больших справочников "говорящие коды" привносят больше проблем, чем решений. Обратите внимание, что "большие" справочники имеют нумератор (см. клиенты, поставщики, сотрудники, заказы, закупки и т.п.) Обратите внимание, что Аксапта позволяет переименовать числовой код для частоиспользуемых элементов справочников и поставить "говорящий код". В общем, имеющаяся альтернатива - подставлять наименования - не дешевле и не удобнее, нежели информативные коды. |
