В KR2 то-же самое.
Могу предложить такое решение. В декларацию класса SysSetupFormRun добавить флаг X++: public class SysSetupFormRun extends FormRun { boolean newRecordMode; #if.never #define.CurrentVersion(1) #localmacro.CurrentList #endmacro #endif } X++: ... if (_p1 == 260/* #taskNew*/) newRecordMode = true; if (newRecordMode && _p1 == 2840) ret = 1; else ret = super(_p1); if (_p1 == 260 /* #taskNew*/) newRecordMode = false; ... ![]()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: savel (1), Logger (2). |
![]() Цитата:
Типа роллап это исправил. Возможно эта багофича лечила именно этот глюк. Перед созданием записи сбрасывала фильтр, чтобы гарантировано не мог воспроизвестись баг с одинаковыми LineNum ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
Сообщение от Logger
![]() в каком то из роллапов было указано на глюк когда при создании записи на форме с установленным фильтром могли сгенериться одинаковые LineNum. Типа роллап это исправил. Возможно эта багофича лечила именно этот глюк. Перед созданием записи сбрасывала фильтр, чтобы гарантировано не мог воспроизвестись баг с одинаковыми LineNum
![]() Цитата:
Request No. 13800
KB 912788 Short Desc Filtering on any form causes duplicate linenums Problem On the form where lines are numbered it is possible to create duplicate values in the line number field. These duplicate line numbers prevent posting to the journal. Cause This problem may occur when the journal form is filtered by line number. Solution Remove the filter when adding a new line between existing lines on the sales order. ![]() Вместо того, чтобы сделать уникальные индексы [JournalId, LineNum] на строках журналов, сделали сброс пользовательского фильтра везде ![]() Последний раз редактировалось gl00mie; 27.07.2007 в 10:14. |
Там проблема не только в индексе, а еще в том что новое значение, которое движок формы генерит автоматом - повторяется.
#6 |
Лучше сделать так
X++: if (_p1 == 260/* #taskNew*/) SysSetupFormRun::GRD_NewRecordMode(this.hWnd(), true); if (_p1 == 2840 && SysSetupFormRun::GRD_NewRecordMode(this.hWnd())) ret = 1; else ret = super(_p1); if (_p1 == 260 /* #taskNew*/) SysSetupFormRun::GRD_NewRecordMode(this.hWnd(), false); X++: // pkoz 27.07.2007 static boolean GRD_NewRecordMode(int _hwnd, boolean _parm = false) { SysGlobalCache SysGlobalCache = infolog.globalCache(); boolean ret; ; if (prmIsDefault(_parm)) // читаем { ret = SysGlobalCache.get(funcName(), _hWnd, false); } else { if (_parm) { SysGlobalCache.set(funcName(), _hWnd, _parm); } else { SysGlobalCache.remove(funcName(), _hWnd); // значение false не кладем // а просто чистим кеш - чтобы не флудить его ненужными значениями - все равно // hwnd почти всегда новый выделяется } ret = _parm; } return ret; } |
За это сообщение автора поблагодарили: rumpleteazer (1), erudit (1), dn (3), raz (5), savel (1), Pustik (2), Bega (5), SIrina (1). |
