Старый 17.07.2007, 16:16   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Работа с Excel через COM в DAX 4.0
Начал смотреть Dynamics Ax 4.0. Не могу понять как теперь организовывать вывод в Excel (после AX 3.0) - старого доброго класса ComExcelDocument_RU в DAX 4.0 не наблюдаю. Подскажите, плиз! Иерархия от ComOfficeDocument_RU здесь отсутствует что ли? Как гуру работают с Excel в 4ке? Уже не через COM?
Paul_ST
Старый 17.07.2007, 16:30   #2
Видимо вы не ту версию ставили.
у меня DAX 4.0 SP1 EuropeanEdition
класс ComExcelDocument_RU присутствует - gls слой.
Вы же можете попборовать семейство SysExcel*
Старый 17.07.2007, 16:38   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Посмотрел у себя "О программе..." - стоит
Kernel Version: 4.0.2163.0
и Application version: 4.0.2163.0.
Нужно накатить сервис пак сверху?
Paul_ST
Старый 17.07.2007, 16:41   #4
По-моему не сверху, а вместо.
Он поему отдельным iso шел.
Смотрите на партнерсорс или где там вы эту версию добыли.
Старый 17.07.2007, 16:45   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
thanks!
Paul_ST
ax4.0
insert через Com Connector propeller DAX: Программирование 3 24.03.2009 12:49
Microsoft DAX Dev Center Headlines: COM Business Connector Being Discontinued Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
