Старый 26.07.2007, 14:09   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
если есть ответ,то пишите,а если нет,не надо всякую чужь писать
лучше сказал бы : http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa572610.aspx
Прошу прощения, если я Вас чем-то обидел.
Если коротко, то мое сообщение нужно читать как "нет времени/не считаю необходимым создавать пример. rtfm". ИМХО.
Если порассуждать, то свое сообщение я написал в таком виде потому, что мое предыдущее сообщение (извините за тавтологию) процентов на 80-90 уже покрывало (в виде ответа) Ваш последующий вопрос (который вы удалили). Не раскрытым было только "добавление текста в объект TextBuffer". Если бы Вы сразу посмотрели класс/справку по классу, то Ваш вопрос скорее всего отпал бы сам собой, во всяком случае был бы на много конкретнее. Снова ИМХО.
Еще раз прошу прощения. Если необходимо, я отредактирую свое сообщение.
Не вижу данных в таблице через обозреватель таблицы andy.l DAX: Администрирование 7 28.01.2008 13:24
Ввод исторических данных по ОС (Axapta) nat DAX: Функционал 4 08.11.2005 12:04
Запрет на ввод данных не из lookup'а petr DAX: Программирование 7 09.08.2005 16:30
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Ввод проводок по поставщику через журнал ГК... soin DAX: Программирование 2 13.07.2004 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
