Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 18.06.2003, 11:20   #1
vrog is offline
vrog
? Распределенные БД в Navision Attain
Есть сеть удаленных магазинов, не имеющих постоянного доступа в интернет.
В каждый магазин планируется поставить Navision (все БД одинаковые по структуре, все апгрейды / доработки производятся синхронно). При этом требуется иметь сведения из магазинов также в централизованной БД компании (все в одной куче, чтобы можно было формировать сводные отчеты).
Консолидация не подходит, поскольку в центральном офисе требуется иметь детальные сведения по деятельности каждого магазина (вплоть до каждого первичного документа).
Есть ли какие-нибудь идеи (или может быть кто-нибудь решал подобную задачу) в связи с необходимостью "слияния" нескольких баз удаленных подразделений в одну?
заранее благодарен за любую дельную информацию.
Старый 18.06.2003, 11:48   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Средствами импорта-экспорта. Выбрать набор операций, далее их выплевывать из одной базы, и загружать в другую.
Вариант 2 - самый примитивный - держать в головном офисе копии баз филиалов.
Старый 18.06.2003, 11:55   #3
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Можно настроить репликацию, которая будет с заданной периодичностью высылать необходимые документы из "филиалов" в "центр"
Старый 23.06.2003, 10:15   #4
vrog is offline
vrog
То есть, если я правильно понимаю, то нужно сесть и написать кучу датапортов, которые будут обрабатывать экспорт / импорт всех необходимых для конкретной задачи таблиц (в первую очередь справочники и первичка, возможно, еще какие то данные)?
Причем обрабатывать придется с учетом различных неприятных аспектов (например, появление записей-дубликатов в справочниках, сгенерированных различными удаленными подразделениями и т.п.)
Кто-то наверняка делал что то подобное. Насколько это трудоемко?
И неужели нет готового тиражируемого решения такой задачи, ведь наверняка такая проблема встает в России повсеместно?
Старый 23.06.2003, 12:32   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Повсеместно не встает. Кто-то работает удаленно, кому-то хватает стандартной консолидации. Есть еще BizTalk. Кто-то настраивает кучу датапортов.
Стандартного решения быть не может, так как на вопрос "что делать, когда по данным одного подразделения остатки на складе одни, а по данным другого другие, и они оба пытаются получить с него товар?" может быть только один стандартный ответ - работайте удаленно с одной базой. Через терминальчик.
Как же у нас в стране любят репликации - это что, со времен 1С и БЭСТа?
Старый 24.06.2003, 06:50   #6
vrog is offline
vrog
Так а что же их не любить то, репликации?
Работайте удаленно! А если инет упадет? Все, сушите весла, торговля встала? Такого не бывает скажете?
Или если просто в этом магазине нет выделенки, и тянуть ее туда элементарно не выгодно?
Старый 24.06.2003, 09:12   #7
Aleksander is offline
Aleksander
Терминальчики - хороши для Запада с их нормальной связью и короткими расстояниями. А для России более приемлима репликация из Retail Back Office , или же обмен в виде файлов(реализовано MBSC Импакт ДВ).
Старый 24.06.2003, 13:12   #8
Изначально опубликовано vrog
За гемор в администрировании.
За принципиальную недостоверность данных в период межуд репликациями
За сложносьт решения конфликтов.
Естественно, это все проявляется в более-менее сложном случае, а не в игрушечном случае нескольких "магазинчиков". Пожалуйста, не надо про УРБД. Почитайте лучше что народ пишет про репликацию в нормальных случаях например на www.sql.ru.
Если хорошо подумать, то наладить нормальную и гарантированную связь бывает дешевле, нежели трахаться с адмнистрированием.
Старый 25.06.2003, 02:41   #9
Aleksander
mazzy - Вы совершенно правы! Но вашу правоту могут поддержать только лишь администраторы и разработчики, а вот руководители "фирмочек" с "магазинчиками" при наличии 10 филиалов в разных краях и областях Дальнего Востока так не думают(из-за отсутствия нормальной связи). Кстати, не подскажите, как можно "наладить нормальную и гарантированную связь" между такими точками?
Старый 25.06.2003, 03:08   #10
Хм... меня всегда удивляла такая постановка вопроса.
Во-первых, зачем руководителям "фирмочек с магазинчиками" именно Аксапта?
Во-вторых, почему вы считаете, что Аксапта окупится, если использовать ее в "фирмочках с магазинчиками"?
В-третьих, если уж у "фирмочки с магазинчиками" не хватает средств чтобы связь наладить... Нафига им Аксапта? Берите 1С, УРБД или МОД и вы будете счастливы.
И не надо про отсутствие связи. В большинстве случаев, когда можно говорить о применимости Аксапты, вопрос связи решается очень быстро и сравнительно недорого.
И не надо опять сводить к определенным регионам. Двумя постингами выше вы говорили о всей России. Если поговорим чуть дальше, то выяснится что и Дальний восток вообще говоря со связью, а имелись в виду только некоторые края и области Дальнего востока...
Старый 25.06.2003, 03:18   #11
Ох. Я опять залез в Аттейновский форум. Извините.
Да, с Аттейном все сложнее и интереснее, поскольку сам Аттейн дешевле.
Но ход рассуждений такой же. Если эта программа вам не подходит в виду ваших особенностей - например, если вы считаете отсутствие распределенки критичным фактором - ищите другую, ту которая вас удовлетворит
Но это не отменяет ответ на вопрос "за что не любят репликацию"
Старый 25.06.2003, 03:28   #12
Aleksander
mazzy - а если Вы продавец и клиент хочет купить Attain и при этом иметь пресловутую репликацию? Как продавец - Вы пошлете его так же "далеко"? Если Ваши "убедительные" доводы использования терминалов его не удовлетворят?
Старый 25.06.2003, 03:56   #13
если вопрос уткнется именно в репликацию, то скорее всего, да.
с одной стороны, и нормальных клиентов достаточно.
с другой стороны, после продажи будет еще и внедрение. А внедрение на таком клиенте может сожрать абсолютно все бюджеты.
Старый 25.06.2003, 12:32   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
OFF
Кстати, заодно и ответ тем, кто призывает кару на голову консалтинговых контор, уверяя, что они заинтересованы только в продажах
Старый 26.06.2003, 17:13   #15
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
ON
Изначально опубликовано komar
Кстати, заодно и ответ тем, кто призывает кару на голову консалтинговых контор, уверяя, что они заинтересованы только в продажах ;)
Судя по выступлениям Маззи на последнем семинаре МБСа, он только в них и заинтересован...
<font color=#FFFFFF>Интересно, это мое сообщение удалят? :)</font>
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Navision - SQL Server. Открытие БД. Mary NAV: Администрирование 0 30.03.2005 19:03
Navision Attain + SQL Lokky NAV: Администрирование 3 11.08.2004 17:20
Запуск Navision Attain из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 02.03.2004 16:31
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
