Старый 14.08.2007, 09:29   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Кэш данных с двумя АОСами
Добрый день!
Начали использовать кластер и регулярно каждый день наблюдаем проблему несинхронности данных в кластере из двух АОСов. А именно по модулю Денежные средства наблюдаются расхождения (в частности, таблица LedgerTrans - в отчётах её использующих разные данные + сальдо по кассе, например)
Используем:
  • 3-х звенка, тонкий клиент;
  • Axapta 3.0 SP4;
  • БД Oracle 9.2.0.7;
  • два АОСа с одинаковыми названиями на двух разных физических машинах;
  • лицензия два АОСа использовать позволяет;
  • одно приложение;
  • одна БД.
Параметр Max. cache sync. time пробовали изменять от пустого к 20.
Кластер настроен путём указания в конфигурации обоих АОСов -cluster=<имя кластера>
В конфигурации клиента просто прописан Axpata Object Server Mask как имя АОСа (одинаковое для обоих). Некоторые советуют прописывать также и в конфигурации клиента -cluster=<имя кластера> , а также Axapta Object Server host names. Может ли это помочь в нашей ситуации?
Ситуацию описывали здесь: Кэш данных с несколькими АОСами
Однако, "здоровых" мер для устранения проблемы, не называли.
Принудительное обновление кэша, равно как и рестарт кластера, естественно, помогает.
Однако причина неясна - что делать - непонятно. Неужели единственным выходом является запуск программной процедуры обновления кэша по таймеру?
Paul_ST
Старый 14.08.2007, 10:01   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Paul_ST Посмотреть сообщение
Начали использовать кластер и регулярно каждый день наблюдаем проблему несинхронности данных в кластере из двух АОСов. Используем Axapta 3.0 SP4. Неужели единственным выходом является запуск программной процедуры обновления кэша по таймеру?
Возможно, альтернативным решеним будет обновление ядра до Kernel Rollup. Вот здесь упоминался глюк с кэшированием, исправленный в KR1, как раз проявлявшийся в кластерах AOS.
Старый 14.08.2007, 10:36   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Напомните, плиз - Kernel Rollup - что имеется в виду? установка Hot fix'а?
Paul_ST
Старый 14.08.2007, 10:55   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Kernel Rollup - это обновление ядра, содержащее в себе по сути тучу разных hot fix'ов. См., например, сообщение в блоге Алексея Еременко, версии и билды на форуме mazzy, а также (обязательно!) обсуждение впечатлений от использования Kernel Rollup 3. К слову, тот же Алексей Еременко писал о том, что должен уже скоро выйти AX 3.0 Kernel Rollup 4...
Исли интересна некоторая статистика, то в Kernel Rollup'ах было включено разных hot fix'ов:
  • Kernel Rollup 1 - 44 (18 в клиенте, 26 в AOS)
  • Kernel Rollup 2 - 82 (51 в клиенте, 31 в AOS)
  • Kernle Rollup 3 - 21 (распределение в разрезе клиент/AOS не указано)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
Старый 15.08.2007, 11:39   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо!
Paul_ST
ax3.0
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Кэш данных с несколькими АОСами Axapta DAX: Администрирование 14 22.03.2007 12:58
Cвязь данных между двумя формами Artild DAX: Программирование 11 24.06.2003 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
