Старый 29.08.2007, 18:13   #1
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Чудеса себестоимости
Всем добрый день!
Ситуация:
Пришло сырьё на склад, его оприходовали - 7100 кг по 18,1 р, на складе получаем 128510р и 7100кг.
Прошло время, сырьё перевесили, получили 7050 кг. Необходимо, чтобы на складе числилось 128510р и 7050 кг (типа "усушка").
I. Создаю журнал спецификации, указываю партию на минус 7100 кг, в строке на плюс указываю тот же номер партии и количество 7050кг. Разношу.
II. Смотрю проводки по партии, всё ок:
1) +128510р по закупке 7100кг,
2) -128510р по строке спецификации 7100кг,
3) +128510р по спецификации 7050кг.
III. Закрываю склад.
IV. Смотрю проводки и удивляюсь.
2) -129419,34р по строке спецификации 7100кг,
3) +129419,34р по спецификации 7050кг.
909,34 р появился при сопоставлении. Что это? Откуда?
Причем пробовала на разных количествах и суммах, никаких паралеллей не вижу, то на 0,7% сумма увеличится, то на 0,3% и именно по проводкам касаемо спецификации.
Голову уже сломала, не понимаю
Помогите, чем сможете. Заранее спасибо!
Старый 29.08.2007, 18:30   #2
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
(7100 - 7050) / 7100 = 0,007 = 0,7%
За это сообщение автора поблагодарили: Lelya (1).
Старый 29.08.2007, 19:06   #3
Модель списания у вас средняя?
Попробуйте смаркировать приход по закупке и расход по спецификации. Ситуация изменится?
Старый 29.08.2007, 20:48   #4
petr is offline
petr
Вот наваял на досуге excel файлик, который объясняет как в системе сформировалать данная коррекция. В нем рассмотренно формирование коррекции до 4 цикла (включительно).
Тут предполагается, что вы посмотрели содержимое файла.
Вообщем и так далле после 4 цикла. Нетрудно заметить, что в случае 2х проводок прихода и одной расхода сумма коррекции уменьшается в две раза на каждом шаге цикла. После того как эта сумма будет меньше указанной в настройках (обычно в РФ это 0,01 руб.) то сопоставление прекратиться. рассчитаем конечную себестоимость проводок по формуле для бесконечно убывающей геометрической прогрессии. сумма (454,10 + 227,85 + 114,33 + 57,37 + 28,78 + ... ) = a1/(1- q), где a1 – первый член геометрической прогрессии (в нашем случае 454,10), q – знаменатель (в нашем случае 0,5). Получаем 454,10/(1-0,5) = 908,20. Это и есть ваша коррекция.
Всю информацию, которую я тут привел в файле очень легко найти в системе, просто заглянув после закрытия склада в сопоставления.
Решение вашей проблемы предложил glibs в предыдущем посте.
Тип файла: xls Себестоимость.xls (31.5 Кб, 173 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kALVINS (3).
Старый 30.08.2007, 11:13   #5
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Маркировка помогла, спасибо!
2petr отдельная благодарность, теперь хоть немного понятно как всё происходит.
Старый 30.08.2007, 11:55   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Lelya Посмотреть сообщение
Ну вот и добавьте ему репутации в рамках "отдельной благодарности".
Старый 30.08.2007, 15:14   #7
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Простите, забыла, что тут уже простое человеческое спасибо уже не котируется. Рыночная экономика полным ходом.
Я бы добавила, мне не жалко, только не могу найти как это сделать, как-то всё нетривиально
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2).
Старый 30.08.2007, 15:23   #8
petr is offline
petr
Нет, репутация - это не главное. Главное, чтобы вы разобрались и больше у вас проблем с закрытием склада не было. Если непонятно как сформировалась та или иная себестоимость, смотрите сопоставления. Ну и кончено же спрашивайте тут, вам всегда помогут.
За это сообщение автора поблагодарили: Apriori (1).
Старый 30.08.2007, 15:26   #9
Сообщение от EVGL
EVGL, вы уже тоже попрошайничать начали?
Сообщение от Lelya
Ай, молодец!
Старый 30.08.2007, 15:33   #10
petr is offline
petr
И еще для Lelya:
Если у вас недостаточно информации по закрытию склада, советую почитать статьи Дениса Федотенко, которые можно найти на сайте: http://www.ms-dynamics.ru/blog/author/denisfed/
Например Себестоимость и закрытие склада в Microsoft Dynamics AX. Кстати, насколько я помню эта статья и на этом форуме публиковалась.
Старый 30.08.2007, 15:44   #11
Вот еще было... для особо ленивых... кино..
Видео с разъяснениями механизма расчета себестоимости
За это сообщение автора поблагодарили: Gihar (1).
Старый 30.08.2007, 16:49   #12
EVGL is offline
EVGL
А то!
Чтобы это сделать, надо щелкнуть по ссылке "Одобрить сообщение".
Простите за оффтопик: Первоуральск ассоциируется у меня с одноименным "новотрубным заводом". Неужели у Вас стали усыхать стальные трубы?!
Или бомжи кусками на лом отрезают?
Старый 03.09.2007, 10:54   #13
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2glibs Спасибо, что вступились.
2EVGL
ээээ.. well... Чем интересно вызвано сиё высказывание.. Не поняла, это камень в огород лично мне? или "КОРУС Консалтинг"? или "ПНТЗ"? Какие-то проблемы по этому поводу?
В любом случае отвечать не намерена, так как считаю это откровенным хамством.
Старый 03.09.2007, 12:03   #14
EVGL is offline
EVGL
Ээээ... Я нахожусь от Вас, КОРУСа или ПНТЗ на расстоянии 2000 км, далеко-далеко. Поэтому проблем быть не может по определению. Извините, если моя шутка показалась Вам хамством.
Старый 03.09.2007, 13:44   #15
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2EVGL
Ндаа.. И что, интересно, случилось с моим чувством юмора?
Даже стыдно стало. Прошу прощения за излишне эмоциональную реакцию, теперь понимаю, что ничего личного Вы не имели ввиду. Беру свои слова обратно.
себестоимость
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Корректировка себестоимости Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 08.04.2008 17:14
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
