#7 |
Dynamics 365 MR
В Аксапте действительно нет работы с альтернативными номенклатурами. Сейчас такой запрос в штаб-квартиру существует и все кто имеют доступ могут созерцать его жизненный цикл под №RU-120-346-CHXG.
Если решать данную проблему не для частного случая, а комплексно, то я думаю, что объем доработок будет приличным. Итак, что необходимо сделать: 1. Создать справочник "Альтернативные номенклатурные единицы" - которые будет содержать следующие поля: 1.1 "Номенклатура" - Собственно номенклатурную единицу для которой указывается номенклатура 1.2 "Альтернативная" - на что меняем 1.3 Аналитики для номенклатуры и для альтернативы, ибо комбинации замены могут быть различными 1.4 "Приоритет" - собственно поле, которое нормирует в какой последовательности проводить выборку 1.5 "Использование" - это поле соответствует по своему смыслу существующему для текущего функционала альтернатив ("Номенклатурные единицы" - закладка "Прочее") 2. В справочнике номенклатуры дополнительно в кнопке "Настройки" создать ссылку на справочник альтернатив. 3. В версиях спецификаций для строк создать дополнительную закладку "Альтернативы" - на которой будет указываться список альтернатив, с возможностью редактирования, ибо для различных спецификаций могут быть разные замены. 4. Соответственно также в сводном плане дополнительные поля регламентирующие работу с альтернативами. 5. Соответственно использование данных об альтернативах необходимо прописать в текущем функционале планирования и производственных заказов - собственно самый большой пласт работы. 6. Соответственно в планах и производственных заказах надо указать возможность использования альтернатив в каждом случае, а также видимо каким уровнем ограничиваться при выборе альтернатив (поле "Приоритет") При первом приближении вроде похоже на правду. |
