Рассопоставление (поставщики)
Коллеги, добрый день.
Есть поставщик. Сопоставляем валютную накладную с валютной оплатой (даты накладной и оплаты отличаются, валюта совпадает). Все сопоставляется, в проводках по сопоставлению появляется запись с проводкой по курсовой разнице. Потом рассопоставляем. Все рассопоставляется, но проводка по курсовой остается. А вроде как должна была удалиться (дата сопоставления и расспоставления совпадают). Потом опять пытаемся сопоставить ту же пару той же датой и получаем ошибку: Сопоставление невозможно: Нарушение ведения книги продаж/покупок. Ругается именно на наличие указанной проводки. Посмотрел по коду и нашел, что в методе reversePostingTransLog_RU класса CustVendReversePosting (в этом методе происходит фильтрация проводок по сопоставлению для реверса/удаления) записи по курсовой разнице не обрабатываются. Баг?
Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится. |
Что-то знакомое. А СП какой?
С уважением, glibs® |
SP3
На сп3 у нас была другая проблема по-моему. При рассопоставлении проводка в ГК не сторнировалась, а создавалась еще одна такая-же. Как-то зависело от параметра Реверс на дату накладной. Возможно, от включения/невключения механизма суммовых разниц. Но в любом случае это был баг.
Боюсь, что больше ничем не смогу вам помочь.
Гм... такой проблемы точно нет в SP5
вообще насколько мне известно в SP4 мбс толи переписал толи сильно поправил сопоставление, а рассоптавление забыл (и поправил уже в SP5) и мы исправляли отдельно (как раз была такая ситуация с не удалением курсовой). Но может это они (мбс) еще в SP3 начали? |
#6 |
Возвращаясь к напечатанному...
Как-то быстро дискуссия свернулась так ничего и не ответили… я тоже на этот прикол нарвался – в SP4… не удаляются проводки при рассопоставлении USD и EUR - по поставщикам из таблицы CustVendTransPostingLog_RU. И клинит кормилицу при последующем сопоставлении, говорит, что книгу покупок/продаж плохо ведем. В SP5 все нормально рассопоставляется, и с книгой покупок проблем нет. Не подскажете, кто помнит, не выпускал ли МБС какой фикс для этой проблемы? А то чего-то не хочется туда лезть… плз.
#7 |
Up
#8 |
В SP5 сильно доработали механизм рас/сопоставления.
Изменили несколько структуру классов. Курсовую разницу(рас/сопост.), кажется, запатчили. Во всяком случае, я что-то какой-то новый код припоминаю об этом, когда сравнивал свой SP3 с SP5. В принципе, можно аккуратно выдрать из SP5 эти куски и вставить. Работы - на вечер. Сам собирался. Но - лень и не нужно для нас, т.к. финансы у нас, в основном, считаются по первичке. Вам бы посоветовал таки заняться данным полезным делом. ![]()
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
#9 |
Подниму тему.
Коллеги, такая же ошибка наблюдается в DAX 4.0 SP2 FP1 EE с установленными последними апдейтами по авансовым разницам и фактурам по предоплатам. Может есть какое-то лекарство (хот-фикс) или кто-то знает волшебную настройку?
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Поигравшись настройками, стало понятно, что если снять галку "Отмена переоценки авансов", то при рассопоставлении все сторнируется корректно. Но снять галку нельзя - не будет работать все остальное.
Хелп!
Ivanhoe as is.. |
#11 |
По поводу DAX 4.0 - найдена причина, см. Авансовая и курсовая разницы в DAX 4.0.
Ivanhoe as is.. |
#12 |
MCT
Подскажите, где искать параметр "Отмена переоценки авансов"? Никак не могу его найти... Какое обновление его добавляет? У меня версия dax 4.0 SP2 FP1 EE.
#13 |
Это дополнения по отмене суммовых и добавлению авансовых разниц, номер проекта - см. ссылку в предыдущем сообщении.
Ivanhoe as is.. |
#14 |
MCT
#15 |
Первый вариант - отмена суммовой https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false.
Второй вариант - отмена суммовой + авансовые разницы https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false.
Ivanhoe as is.. |
Теги |
ошибка, рассопоставление, реверс, сопоставление, ax3.0, ax4.0 |
Тема | Ответов | |||
Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики) | 4 | |||
Рассопоставление по поставщику | 10 | |||
Поставщики | 1 | |||
Клиенты-поставщики | 7 | |||
Рассопоставление в Axapta 3.0 | 4 |
