Старый 18.09.2007, 10:04   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Оптимизация рапорта ...
Здраствуйте ,
Пришлось сделать такой рапорт , где нужно отобрать данные >= Дата . Дело в том , что пока знаем две возможности - rangeDate.value(queryRange(fromdate, toDate)) или по value :
rangeDate.value(fromdate) . Есть и индекс по нужной дате . Вот если попробуем только value , без queryRange , то быстродействие очень хорошое . С queryRange - уже работает медленно ... . И нужно нам только первоначальная дата - чтобы данные были >= Дата . как сделать чтобы овцы были здоровые и волк сытый ... ? Наверное есть какая нибудь возможность , чтобы задать хотимое условие и непотерять быстродействие ...
С уважением , Римантас
Старый 18.09.2007, 10:14   #2
Ничего не понял, честно говоря.
rangeDate.value(queryRange(fromDate, toDate))
и
rangeDate.value(fromDate)
это два РАЗНЫХ условия.
В первом случае получаем
fromDate <= rangeDate <= toDate, а во втором
rangeDate == fromDate
А соответственно, во втором случае, и быстродействие выше, так как данные отбираются только за одну дату.
Старый 18.09.2007, 10:55   #3
Rimantas is offline
Rimantas
и
Всё ето я знаю . Но вот вопрос - есть ли возможность сделать чтобы было только одно условие - rangeDate >= fromDate ? Сделали тест - задали одну и ту же самую дату с условием fromDate <= rangeDate <= toDate ( fromDate = toDate ) . Рапорт очень медленный . С условием rangeDate == fromDate - очень быстрый . А нам нужные данные только от первой даты . К сожалению rangeDate == fromDate рабоатет только с одной датой . Как сделать чтобы рапорт поставил начяло на fromDate и дальше отобрал данные не смотря на дату ? Нас неустраивает быстродействие queryRange ...
Старый 18.09.2007, 11:09   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
range.value(strfmt('>=%1', fromDate));
так что-ли?
Старый 18.09.2007, 11:09   #5
Боюсь вас расстроить, но queryRange здесь, думаю, совершенно не причем.
Его код доступен в приложении - он просто формирует строку фильтра.
Для того, чтобы задать фильтр
rangeDate >= fromDate, можно сделать так:
    qbds.addRange(fieldNum(CustTrans, TransDate)).value(strFmt("%1..", rangeDate));
Но боюсь что производительности вам это не прибавит
Старый 18.09.2007, 13:57   #6
nebula is offline
nebula
сколько данных в результате вы получаете? если таблица большая и запросы по дате это основные запросы к данной таблице, то рассмотрите вариант поставить индекс по дате как кластерный
Оптимизация класса Tax Lihgt DAX: Программирование 43 27.05.2022 11:05
Оптимизация запроса - ranges kashperuk DAX: Программирование 13 31.01.2011 20:19
Оптимизация кода с LedgerTrans Poleax DAX: Программирование 18 07.11.2008 12:32
Оптимизация производственного планирования Fisher DAX: Прочие вопросы 19 16.04.2005 11:57
Оптимизация запросов Mystery DAX: Программирование 3 25.02.2004 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
