Старый 01.07.2003, 12:29   #1
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Angry БАГА: Модификаторы методов
версия 3.0.
при попытке скомпилировать следующее:
final static void noChange(){
info("ы!");
компилятор ругается: "Заданы конфликтующие модификаторы видимости", хотя я не понимаю, каким образом final и static конфликтуют между собой. да и в рук-ве разработчика есть аналогичный пример использования этих модификаторов. any ideas?
Старый 01.07.2003, 14:01   #2
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
ЭПИЗОД II
это тоже не компилируется:
public class Parent{
   public static
void method1(){
Parent::method2();
   static
void method2(){ info("ы!"); }
public class
Child extends Parent{
  static
void method2(){ info("ку!"); }
  static
void Main(Args args){
Child::method1();
говорит нету такого метода!
то же мне ООП.
Старый 01.07.2003, 18:15   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я уже давненько не перечитывал ARM Страуструпа, но боюсь что в C++ тебя постигнет такая же неудача с этими конструкциями.
Модификатор final (его то как раз C++ нету, это из Java пришло) имеет смысл только для методов экземпляра, поскольку механизм "виртуализации" методов для статических методов не применим, так как они вызываются не в контексте экземпляра, соответственно у компилятора нет доступа к таблице виртуальных методов, привязываемой к экземпляру.
При вызове статического метода класса, нужно указывать именно тот класс в котором этот метод определен, то есть вызов child:arentMethod() не имеет смысла.
В дочерних классах наследуются только методы экземпляра (не статические).
Старый 02.07.2003, 05:19   #4
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано fed
аргумент 1: несмотря на все Ваши слова, в Java статические методы наследуются, поэтому final имеет смысл.
аргумент 2: более того, final static void method_name - приводится в руководстве разработчика Axapta как правильный пример.
Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата». Starling DAX: Функционал 1 03.04.2009 17:16
Последовательность вызовов методов HorrR DAX: Программирование 3 10.04.2008 19:18
Бага во внешнем польском складе Андре DAX: Функционал 0 24.03.2008 10:14
Динамическое создание методов. Ratmir DAX: База знаний и проекты 19 18.08.2004 09:13
Исполнение методов класса на стороне сервера (AOS)? SnowMan DAX: Программирование 11 28.08.2003 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
