Старый 15.10.2007, 12:32   #1
Antant is offline
Antant
? Правильное построение индекса
ax 3.0 sp3 sql server 2000 sp3
Как правильно построить индекс, чтобы по нему работал следующий запрос:
            select firstonly forupdate table
                order by RecId desc
                where table.ItemId == _ItemID;
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 15.10.2007, 12:46   #2
Индекс из двух полей ItemId, затем RecId вы не пробовали?
Старый 15.10.2007, 12:47   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ItemID, RecID уникальный или itemID неуникальный (RecID сам в конец должен добавиться)
Старый 15.10.2007, 13:06   #4
Сообщение от belugin
На 4.0 на InventTrans не воспроизвелось. Не могли бы вы уточнить?
Воспроизвелась обратная ситуация. В Аксапте ItemID, RecID неуникальный, на SQL сервере он создан как уникальный.
Еще мне понравилось. Создал два одинаковых индекса. На MS SQL создался только один из них.
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1).
Старый 15.10.2007, 13:13   #5
Antant is offline
Antant
Простите великодушно, дурацкий вопрос
Да, я надоедливый
Старый 15.10.2007, 13:14   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Уточнил: наверное перепутал
If you include a RecId component in an index, the index will be unique by default. If you still set the AllowDuplicates property to Yes, the index is nevertheless treated as unique and a warning is issued to the user if he attempts to insert non-unique values.
Tip
When SQL warnings in the Options dialog (available from the Tools menu) have been enabled, you get this warning: 'Warning: Since unique field [RecId] is part of your non-unique index [<index name>] on table [<table name>], you should consider making the index unique. Microsoft Axapta will create it as being unique.'
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), Antant (1).
ax3.0
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Как формируется в Axapta название табличного индекса для СУБД? dn DAX: База знаний и проекты 4 09.10.2007 16:21
Волшебное превращение неуникального индекса... IPv6 DAX: База знаний и проекты 4 10.01.2007 16:46
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
