Старый 17.10.2007, 17:39   #1
Rayber is offline
Rayber
web интерфейс CRM3.0
Здраствуйте. Помогите пожалуйста решить вот такую проблему..Установил Small Business Server, развернул Active Directory, установил CRM 3.0. С клиентских компьютеров работает как из Оутлука, так и через веб интерфейс, введя адрес http://apserver:5555 (если учётная запись не в домене - просит ввести доменовскую,вводишь и всё функционирует). А собственно задача заключается в следующем: предоставить доступ к системе CRM через веб интерфейс снаружи офиса, то есть с любого другого места. При установке Small Busines Server создаётся внутренний веб узел организации. IP адрес статический внешний. когда пытаюсь зайти из дома по адресу http://***.***.***.*** (где ***.***.***.***... - ip адрес сервера) у меня система спрашивает логин и пароль, ввожу доменовские и получаю доступ к внутреннему узлу организации. То есть вне офиса до сервера достучаться тоже получается. А вот как быть с CRM? Что писать в адресной строке или может надо какие-нибудь параметры изменить в настройках? Подскажите пожалуйста..
Последний раз редактировалось Rayber; 17.10.2007 в 17:42.
Старый 18.10.2007, 08:16   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Так и заходить:
http://***.***.***.***:5555
Старый 18.10.2007, 15:05   #3
Rayber is offline
Rayber
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Так и заходить:
Пробовал эту комбинацию. Не вышло: Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу. Может ещё кто что подскажет?!
Старый 24.10.2007, 12:00   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Могу ошибиться, конечно. Но, по моему, надо в реестре в ветке MSCRM поменять имя сервера CRM на полное (FQDN).
Старый 26.10.2007, 15:54   #5
Villain is offline
Villain
1. Проверьте, не включен ли файрвол на внешнем интерфейсе, в этом случае добавьте исключение для порта 5555.
2. Проверьте свойства сайта, используемого для MS CRM, в частности-IP-адреса, которые слушает сайт. Добавьте внешний адрес, если его там нет.
3. Чтобы убедиться, что обращения с внешних адресов доходят до MS CRM, загляните в логи IIS в C:\WINDOWS\System32\LogFiles\W3SVC...\, в файле с текущей датой поищите строки, относящиеся к моменту обращения. Имейте в виду, что, в зависимости от настроек IIS, время в логах может быть проставлено по GMT.
crm, crm3
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Trust for Delegation in List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.01.2009 03:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
jodonnell: Web Seminar Series - Why ISV's are Partnering with Microsoft Dynamics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.12.2008 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
