Старый 07.07.2003, 05:05   #13
Aethete is offline
Aethete
re
Простите, что напоминаю, но
Axapta реализована на
базе СУБД ORACLE и MS SQL ... как правило ..
и как следствие этого просто обязана пользоваться
средствами доступа к данным вышеупомянутых СУБД,
т.е. SQL, что порождает дополнительные затраты на вычесления
(все то же стандартное выполнение произвольного запроса, + предварительный
разбор на сервере приложений и формирование соответствующего SQL запроса...)
и перекачивание данных - с СУБД на сервер приложений - клиент и обратно ...
Причем перекачиваются все данные, относящиеся к базовому отношению
определенному в запросе, не важно нужны они, или нет, что естесственно
отрицательно сказывается на общем времени реакции системы ...
Чтобы в этом убедиться, можно просто открыть так называемый "паспорт записи".
То, что средства разработки Axapta предоставляют в качестве
классов и прочих дел - не более, чем надстройка представляющая
из себя более высокий уровень абстракции для конечного
пользователя (разработчика) ... и являющейся схемой метаданных
для работы интерпретатора (как я думаю и тому в подтверждение по крайней мере
две причины:
1. Формы, процедуры, запросы и т.д. разрабатываются средствами Axapta и
создаются непосредственно в Axapta - выполнение запросов на сервере приложений,
отображение на клиенте ...
2. Средства выполнения и отладки - это на мой взгляд - ключевой момент, т.к. любая ошибка
созданного модуля, запускаемого на уровне ОС может привести к краху этой самой ОС,
а возможность отладки - вообще недопустима, т.к. система на это время остановится, в то
время, как Axapta допускает возможность вызова системных функций ... правда я так
подозреваю - не всех... некий аналог пользовательских типов можно создать cредствами
container, но опять же ... представлены не все атомарные типы данных byte, word, dword ...
нет, функций для работы с указателями (не в интерпретации X++) и приведения типов данных ...
вобщем методов работы с памятью...
) ядра сервера приложений ...
И все эти самые средства разработки имеют одну, на мой взгляд основную
цель - скрыть от пользователя (разработчика) истинную логическую
модель данных в самой СУБД.
Кстати ... именно по этому (на мой взгляд) в схеме СУБД не определено
ни одного ограничения (кроме NOT NULL) ... вся логика зашита в слои
разработчика, к которому естесственно никто не пустит ... )
По поводу "программных слоев" - широко разрекламированное, якобы Know How
фирмы ...
На мой взгляд в этом нет ничего революционного ...
Любой программист, пишущий под любую ОС любую программу использует системные
вызовы ... чувствуете связь ...?
На всякий случай - объясню. Описывая создание на любом языке (Object Pascal [Delphi], C++, VB, Perl и т.д.)
например окошка (если например под винды..) компилятор все-равно запрашивает функцию
CreateWindow ...
а теперь запустите программу под 98 а потом под XP ... даю 101% гарантии, что окошки
будут разные по форме ... но функция то осталась та же ...
короче есть стандарт, называется API ... так вот это оно и есть ...
На самом деле Axapta не такая уж плохая система ... ничем не хуже остальных ... таких же...
Имеющая возможность доработки (правда с некоторыми оговорками...)
С наилучшими пожеланиями ...
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
axcoder: >BeauSQL -- SQL beautifier Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2008 14:05
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Как посмотреть параметры коннекта АОС -> SQL ? egorych DAX: Администрирование 2 28.08.2007 13:39
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
