Старый 14.11.2007, 17:52   #1
ortin is offline
ortin
то же самое. Из AOT работает. При загрузке - нет.
Старый 16.11.2007, 09:49   #2
ortin is offline
ortin
Проблема решилась, когда стал выполять методы класса на клиенте.
Старый 16.11.2007, 09:58   #3
Сообщение от ortin Посмотреть сообщение
На всякий случай - расскажите, как именно вы их стали выполнять на клиенте?
Старый 16.11.2007, 10:02   #4
ortin is offline
ortin
Выставил в AOT свойство класса RunOn в Client (по умолчению Called from).
Старый 16.11.2007, 10:08   #5
Вот я так и подумал. Это все конечно хорошо. Просто получается, что вы из серверного класса делаете вызовы к классу на клиенте.
Причем класс выполняет сугубо клиентскую обработку.
Лучше его поместить в info.startupPost() - он выполняется на клиенте
За это сообщение автора поблагодарили: ortin (1).
Открытие форм с сервера с использованием MenuFunction gl00mie DAX: Программирование 6 01.04.2009 17:08
Проблема с экспортом налоговых форм BBBd DAX: Функционал 0 22.10.2008 20:09
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
