Старый 16.11.2007, 09:02   #1
Сообщение от Tenai Посмотреть сообщение
Из ответа я поняла, что общий журнал обычно используется для выполнения чито бухгалтерских проводок, то есть где счет дебета и кредита - это счета из плана счетов Главной книги.
Нет. Вам не совсем правильно сказали.
Общий журнал позволяет сделать почти все операции кроме, операций с Номенклатурой, а также нельзя сделать начисление зарплаты.
Остальные типы проводок - можно делать через общий журнал
правильно ли я понимаю, что те же самые действия которые я, например, делаю в модуле "Рассчеты с клиентами" (допустим платеж клиента), я могу выполнить и в общем журнале (однако возможно это действие будет более трудозатратным для человека). Делается ли так когда-нибудь, корректно ли это будет. Буду рада услышать комментарии.
Да.
Старый 19.11.2007, 12:45   #2
Tenai is offline
Tenai
mazzy, спасибо за ответ.
по вопросу №2 про журналы разобралась.
Старый 04.12.2007, 10:16   #3
Tenai is offline
Tenai
Здравствуйте! Еще один вопрос появился.
Вопрос № 3.
Финансовые отчеты. Проценты в отчете.
(дополнительно по фин. отчетам кроме тренингов и документации нашла эту статью http://axapta.mazzy.ru/lib/ledger_report/)
1. Создаю 4 новых счета NА1, NA2, NА3, PROC. По каждому из них делаю проводки январем 2002г.
В результате сальдо по счетам следующее: NА1 = 100$ ; NA2 = -250$ ; NA3 = 50$ ; PROС = 100$ .
2. Затем создаю шаблон строк отчета с указанием этих 4х счетов (NRows).
3. Потом шаблон отчета, где указываю использовать созданные строки (NRows) и
в ячейку в качестве базовый счет (100%) указываю счет PROC.
4. Затем создаю столбцы
№10 Название;
№20 Номер счета;
№30 Сальдо = указываю тип текущий (Current);
№40 Процент = указываю тип 100% и на вкладке Расчет в поле Процент по колонке (Percentage column) указываю номер колонки Сальдо (№30).
4.а) Кроме этого для столбца Сальдо указываю созданный отдельно интервал дат 01.01.2002 до 12.31.2002
5. Вызываю отчет. Столбец Процент заполнен нулями. Я ожидала увидеть
сальдо (NА1 = 100$ ; NA2 = -250$ ; NA3 = 50$ ; PROС = 100$ .)
процент NА1 = 100% ; NA2 = -250% ; NA3 = 50% ; PROС = 100% .
Что я делаю не так. Правильно ли я поняла методику вывода данных по счету, в процентах от выбранного счета.
ax3.0
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Amand: Экзамены Microsoft - Впечатления о вопросах к тесту MB6-507: AX 4.0 Financials (Финансы) Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2008 06:13
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход с Ax2.5(sp0) на Ax3.0(sp2) Wamr DAX: Прочие вопросы 15 08.02.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
