Старый 17.10.2007, 18:19   #21
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
3. Неплохо бы сделать закрытие выпадающего списка по Esc (как в выпадающем списке полей и методов переменной-таблицы, например), а то уже пару раз чуть не нарвался: выпал список, он мне не нужен в данный момент, на автомате нажимаю Esc - и предлагает закрыть джоб...
Андрей.
Старый 18.10.2007, 11:20   #22
Dron AKA andy
4. Ctrl+Tab почему-то не переключает между методами объекта, а переключает окна наподобие Ctrl+F6.
Андрей.
Старый 18.10.2007, 12:28   #23
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
1. Табуляция становится 8 символов вместо 4х.
Поправлю.
2. Перестает работать отмена изменений (Ctrl+Z), причем это как-то связано с табуляциями, т.к. перестает работать именно после их ввода!
Не смог повторить - Ctrl+Z работает исправно.
Если у вас, например, обьявлено InventTable myInventTable;
И вы набирали "myI" - и тут решили закрыть выпадающий список подсказок (например, по Esc), то он снова откроется как только набирете следующую букву "n".
Тоесть я согласен - Esc надо обработать в такой ситуации и не закрывать редактор, но по логике подсказок - список снова появится при дальнейшем наборе.
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Точнее переключает И методы И окна. Думаю исправляется просто.
PS
Будь человеком добавь help text
ToolTip это называется Уже. В следующем обновлении будет.
Старый 18.10.2007, 14:20   #24
Dron AKA andy
Да, Ctrl+Z сегодня уже работает нормально, видимо что-то у меня сбойнуло.
Андрей.
Старый 22.10.2007, 13:10   #25
axy is offline
axy
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Поделитесь, пожалуйста, опытом по установке AxAssist для 4ки. Такое у кого-нибуть появлялось: "An internal exception occured (Address: 0x0)", или это единичный случай?
Еще по установки для 4ки - при компиляции выдается ошибка на методе DEV_AxAssistFunc.OnOpenParent() - это абсютно не критично, метод нигде не вызывается. Конешно не красиво.....поправим
Во первых - спасибо за прекрасную тулзу!
Во вторых - по поводу установки - только что поставил на 4.0.2163.0 - никаких ошибок не появлялось.
Старый 22.10.2007, 14:08   #26
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от axy Посмотреть сообщение
Наздоровье
Я так понимаю у вас НЕ WindowsXP SP2?
PS Завтра/сегодня вечером планирую выложить обновление.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 23.10.2007, 11:20   #27
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Обновление до версии 1.01b:
http://axassist.com/downloads/downloads
1. Добавил тултипы
2. Исправил табуляцию
3. Исправил Ctrl+tab
4. Лист с подсказками закрывает по Esc без предложения закрыть редактор
5. Добавил возможность настоить до 10 хоткеев для редактора и 10 общих.
6. Исправления по мелочи. Например, в 4ке можно открыть AxAssist в 2х, 3х и тд рабочих областях. Раньше можно было только в первом окне открыть.
Если кто-то будет добавлять свои хоткеи - не далайте это при запущенной форме AxAssist. Добавляйте обработку хоткея в отдельный класс, далее дописывайте вызов этого метода в OnToolBar методе формы. Открывайте форму - пробуйте реакцию. Учтите, что 2 раза открыть форму AxAssist нельзя - придется перезапускать клиента.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Dron AKA andy (4).
Старый 23.10.2007, 14:17   #28
Dron AKA andy
Все протестил, все работает, спасибо!
Андрей.
Старый 08.11.2007, 10:24   #29
Dron AKA andy
Вот такое окно стало вылезать при открытии формы, и далее сообщается об ошибке dll. Пробовал перерегистрировать компонент - при регистрации то же сообщение.
Андрей.
Старый 08.11.2007, 23:52   #30
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
В системе чего нибуть изменилось перед этим (новые программы/антивирусы и тп) ?
Версия 1.02?
Старый 09.11.2007, 10:46   #31
Dron AKA andy
Да вроде ничего в системе не менялось...
Версия 1.02b
Андрей.
Старый 09.11.2007, 22:46   #32
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Очень жаль, что не удается локализовать проблему
Старый 18.11.2007, 23:34   #33
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Обновление до 1.03
Как и обещал - Acronyms.
Принцип работы - набираем заглавные буквы названия нужного типа. Например:
IT - InventTable, InventTrans, InventType и т.п.
LJT - LedgerJournalTable, LedgerJournalType и т.п.
QB - QueryBuild, QueryBuildDataSource и все типа с QB.
Как это выглядит вживую можно посмотреть на сайте (флешка).
О плюсах думаю не стоит писать - ускорение ввода.
О минусах.
Перед запуском требуется синхронизация данных Axapta с AxAssist. К сожалению, мгновенно это не происходит. При первом запуске на "холодной" Аксапте это около 1-2 минут, при последующих (при перезапуске клиента) - несколько секунд (2-5).
Синхронизация идет в методе setToolText на форме. Вызов из init.
PS Dron AKA andy, попробуйте будет ли таже ошибка на 1.03 версии.
PPS Сорри за неоперативность - отпуск дело святое
Изображения
Последний раз редактировалось Alex_KD; 18.11.2007 в 23:41.
Старый 20.11.2007, 13:55   #34
Dron AKA andy
Потестил - все в порядке, ошибка исчезла, акронимы работают. При запуске формы данные подгружались меньше 1 минуты.
Андрей.
Старый 23.11.2007, 11:06   #35
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Время синхронизации сильно напрягает?
Рука не тянется закоментировать строчку кода с Акронимами?
Безусловно это надо развивать как в сторону более коректной подсказки (вычистить неиспользуемые элементы), так и в сторону ускорения синхронизации. Пытаюсь понять насколько это приоритетно.
Старый 23.11.2007, 13:20   #36
Dron AKA andy
Ну лично для меня пока что время первоначального запуска некритично, так что лучше развивать что-то еще .
Андрей.
Старый 27.11.2007, 20:37   #37
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Извиняюсь - в последней версии что-то не то с ключем было (для DAX4).
Поправил.
Так же обновил сайт.
Старый 12.02.2008, 15:54   #38
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Поправил.
А нельзя ли сделать настраиваемым количество откатов изменений по Ctrl+Z?
http://www.baby-shine.com/
Старый 12.02.2008, 16:02   #39
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Думаю нет. Но чтобы точно ответить надо разведать этот вопрос.
Согласен - Аксапта с ctrl+Z плохо работает.
Старый 12.02.2008, 19:13   #40
Alex_KD, предлагал приватно, предложу и публично: давай раздел создадим и группу.
Не мучай людей и не заставляй все свои вопросы сваливать в одну большую свалку в одной ветке.
download, hotkey, полезное, axapta
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
