Старый 20.11.2007, 16:05   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
DDE в Ax4
Собственно такой вопрос. Запускаю в 4ке класс Tutorial_DDETest и в инфолог выводится следующее:
API отключен ключом конфигурации
Объект "DDEClient" не может быть создан
Ок, лезу на msdn и читаю:
DDEClient Class
The DDEClient class is used to instantiate DDE (Dynamic Data Exchange) objects. DDE is a form of interprocess communication that is used to exchange data between applications. Microsoft Dynamics AX supports only text dataformat (CF_TEXT) and DDE one-time data transfers (a does not support advise link).
This class is turned off by default. To grant access to this API, you must enable the Dynamic Data Exchange API configuration key (SysAPIDDE).
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa884809.aspx
Ну ладно, думаю. Сейчас залезу в настройку конфигурации и включу... Ага, щазз. Нет там SysAPI.
Ну и как этот ключ тогда включать не программируя и не допиливая ничего?
DAX 4.0 sp1
ax4.0, excel, баг, экспорт в excel
gatesasbait: Transferring users and security between environments (in AX4) Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2008 22:06
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
Axapta + Audit Expert vis DDE Maksim DAX: Программирование 1 04.11.2003 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
