Старый 23.11.2007, 06:24   #1
Proba is offline
Proba
Модальность AX
Добрый день!
Просмотрел ряд тем про модальность в AX:
Как сделать модальное окно?
Порядок отображения контролов на форме
Модальное окно.
диалоговое окно поверх других окон
Модальный диалог
Модальные формы
но ни одна из тем мне не помогла. Как сделать модальной саму AX?
В чём суть:
В цикле перебирая формы, собираю с них данные и вывожу в Word. Для каждой формы создаётся новый объект Word_а. Как только закончилась обработка 1й формы, я активизирую Word (worddocument.visible(true)) и удаляю его объект. И дальше идёт процесс обработки следующей формы.
Как только Word стал видимым, AX ушла на второй план, и в место наблюдений процесса в AX, мы наблюдаем скучные данные в Word.
Была идея сохранять все объекты Word_а в List. и только после ВСЕХ выполненных процессов последовательно активизировать каждый объект Word_а. Но, количество обрабатываемых форм может быть довольно много, и хранить для каждой, объект Word_а не совсем правильно.
Как, всё время, удерживать окно AX поверх всех остальных программ?
Старый 23.11.2007, 08:57   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А так не пойдет?
worddocument.visible(false)
Будете дальше наблюдать процесс. А потом по окончанию уже решите, что с вордом делать дальше - показывать или нет.
Как вариант - насильно активировать аксапту, что то вроде
WinApi::ActivateWindow(). Могу ошибатся в методе, но идея думаю понятна.
PS На месте пользователя я бы ругал такой подход. Если выгрузка занимает определенное время, его можно потратить на другие задачи. Просмотр прогрессбара не доставляет особого удовольствия
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Последний раз редактировалось Alex_KD; 23.11.2007 в 09:07.
Старый 23.11.2007, 10:04   #3
Есть метод setForegroundWindow() на классе WinAPI
Дескриптор главного окна аксапты можно получить через класс Info - infolog.hwnd()
Пишу все из головы,поэтому возможны неточности
За это сообщение автора поблагодарили: Proba (1).
Старый 23.11.2007, 10:24   #4
Proba is offline
Proba
Alex_KD,
Это не совсем то, но всё равно спасибо.
WinApi::setForegroundWindow(infolog.hWnd());
В яблочко! СИЛА!!! Как раз то, что нужно. Спасибо.
Старый 23.11.2007, 11:41   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
И все таки я бы не стал насильно предлагать смотреть только на AX.
Но дело ваше
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
