Старый 27.11.2007, 13:17   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
setTmpData
Привет всем. Возник такой вопрос. Есть метод в котором объявлены две переменные одной временной таблицы:
    AnyTmpTable tmp1;
    AnyTmpTable tmp2;
если в методе вставить запись в одну переменную:
  tmp1.insert();
то выборка по другой таблице ничего не даст:
select tmp2;
чтобы эти две переменные указывали на одну область данных нужно сделать:
tmp2.setTmpData(tmp1);
Вот теперь вставка в первый курсор, отразится при выборке из второго курсора.
Вопрос. Как вернуть эти два курсора к первоначальному состоянию? То есть чтобы они указывали на разные области данных
Старый 27.11.2007, 13:24   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
while select tmp1
        tmp2 = tmp1.data();
        tmp2.write();
Старый 27.11.2007, 13:25   #3
Если при этом вы хотите сохранить данные в обоих курсорах - то ответ, думаю, никак.
Файл то всего один. И раздваиваться он врядли будет.
То есть нужно именно скопировать все записи из одного курсора в другой (добавляя новые записи).
Если же данные из tmp2 можно "потерять", то просто tmp2 = null; к примеру
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 27.11.2007, 13:32   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
можно и даже нужно.
tmp1 = null;
tmp2 = null;
действительно, это ведь указатели, как то не подумал... Большое спасибо
Старый 27.11.2007, 13:45   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
а после обнуления указателей эти файлы временных таблиц останутся на диске как мусор? Как то не хорошо получается... Надо тогда еще что-нибудь вроде delete tmp1; delete tmp2;
Последний раз редактировалось Eldar9x; 27.11.2007 в 13:47.
Старый 27.11.2007, 13:49   #6
online
ice
Аватар для ice
1,800 / 402 (17) +++++++
по идее все очищается, при обнулении последней ссылки
Старый 27.11.2007, 14:08   #7
Да. Файлы автоматически удаляются, когда на них больше не ссылаются объекты Аксапты
SetTmpData vs = Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 11 11.02.2009 18:11
setTmpData Bars DAX: Функционал 13 19.01.2006 07:51
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 17:53
Что происходит с переменной табличного типа после выхода из функции? vitk DAX: Программирование 3 10.12.2001 15:34
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
