Старый 28.11.2007, 15:34   #15
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Клиент новый, Аксапта новая, а проблемы старые (или очень похжие).
Исходные данные:
1. Axapta 4 SP 2
2. БП следующий:
a. От клиента получают заявки – по факту получения каждой заявки создаются заказы на продажу
b. В конце дня по всем заказам формируются отгрузочные накладные. Расширенного склада в данном случае нет.
c. Кладовщик получает в бумажном виде отгрузочные накладные и выполняет подбор товара. При этом фактическое количество может отличаться от заявленного как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. (Продают колбасу, для каждого батона(палки) допускает погрешность порядка 70 грамм)
d. Затем заказ на продажу корректируют на фактическое количество и отгружают. Цены указываются за 1 кг продукции
3. Использовать регистрацию отгрузочных накладных не планирую, т.е. в момент обработки отгрузочной накладной все складские проводки сразу приобрета.т статус Скомплектовано. Хотя если регистрация решит проблему, то будет и она
Вопрос – как реализовать в Axapta вариант, когда заявленное количество отличается от фактического?
Если изменения произошли в сторону увеличения, то проблем по большому счету нет, изменили количество в строке заказа и обработали накладную. Но если фактически получили меньшее количество, то изменить количество в строке заказа без выполнения разукомплектации уже нельзя. Выполнять же разукомлектацию довольно сложно, так как эту операция нужно будет выполнять практически по всем строкам заказов на продажу.
Что можете посоветовать?
З.Ы.: вариант использовать перепоставку недопоставку не подходит, так как сумма должна быть выставлена за фактически отгруженную продукцию
заказ на продажу, недопоставка, отмена, перепоставка, сторно
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Выполнение отгрузки ERx DAX: Функционал 1 13.10.2004 14:40
Как создать задание на транспортировку палет (отгрузки)? mav DAX: Функционал 8 01.10.2004 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
