#21 |
#22 |
Сообщение от mazzy
![]() А какие именно идеи?
Ознакомительная версия: 1. стоит денег, хотя и небольших 2.1. в частности, управляемое приложение (похоже, что под этим термином скрывается автогенерация форм и функциональные ключи. Но в ходе обсуждения было высказано, что может быть и что-то другое) 2.2. новую концепцию взаимодействия клиента и сервера, который позволит появится в окончательном релизе тонкому клиенту 2.4. подчеркивается, что обеспечивается совместимость с предыдущей версией платформы (народ на форумах пока жалуется на несовместимость, но это похоже на издержки беты) |
#23 |
1. Возникло ощущение, что декларативное построение интерфейса было нужно в основном для того, что бы выполнять код на сервере приложений.
2. Непонятно в случае Web-клиента автоматическая трансляция в Java-script будет в виде интерпретации? Если это так, то скорость работы Web-клиента будет невелика! 3. Непонятно насколько переработан/оптимизирован сам сервер приложений! |
#24 |
Гость
to brahma: ну разумеется достойны внимания как минимум "Функциональные опции", просто в ERP других производителей это давно есть и говорить новых технологиях можно для 1С-ников, но не для Мази
#25 |
![]() 3. Довольно наивно ожидать от ознакомительной версии (CTP по мелкомягкому) серьезной оптимизированности.... |
#26 |
Интересно, отчего оно возникло? От того, что заявили, что теперь обработка данных должна выполняться на сервере? Было честно озвучено, что одни и те же формы будут использоваться и в тонком и в Web-клиенте и именно этому и служит новая модель интерфейса...
#27 |
Может расскажете, что именно там написано по вашему мнению?
#28 |
Декларативное построение нужно, чтобы не рисовать кучу почти одинаковых форм для различных ролей пользователей и подсистем. Чтобы можно было безболезненно включать и выключать функционал. Примерно как показано здесь http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/example.html |
#29 |
про java-компилятор выделено в отдельную ветку
Компилятор Java |
#30 |
Вообщем ждем результаты нового синтетического теста от 1С по большОму количеству одновременно работающих пользователей!
#31 |
Гость
ты про тонкого клиента?
#32 |
там 2 клиента
1. тонкий клиент 2. web-клиент (к 25.12.2007 обещают) |
#33 |
Посмотрел. Да, действительно, многое "упромыслили" у Аксапты.
За счет декларативного описания скорость работы интерфейса существенно повысилась. Формы генерятся влет. Пускай ваяют дальше. Хотя, конечно, это только 1С может: через 3 года после выпуска платформы де-факто поменять идеологию работы всех основных конструкторов (кроме конструктора запросов, но здесь извращаться тяжело: SQL не перепрыгнешь). |
#34 |
Hint: у форума с некоторых пор появилась возможность мультицитирования
![]() Цитата:
#35 |
Остается дождаться, когда 1С сделает ООП и технологию слоев! ![]() Интересно, какой прогноз по одновременно работающим пользователям!? Последний раз редактировалось ibc; 05.12.2007 в 10:13. |
#36 |
во, появились отзывы от тех, кто попробовал
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=310018 http://www.kuban.ru/forum_new/forum9/files/303612.html (через некоторое время ветки на кубани удаляются) |
#37 |
Появился блог Колесова
Приложениями "1С" можно будет управлять? и его же статья в pcweek http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=104838 |
#38 |
Очень странное впечатление от статьи. Может так и было задумано?
... Как на картине. Даже не на картине - на иконе. Странная неподвижность черт, и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника.
(C) Аркадий и Борис Стругацкие. Гадкие лебеди Начинаешь сопоставлять и вдумываться в смысл - не получается. Но может быть автор как раз хотел дать что-то такое, от чего мозги читателя начинают работать? А может автор отразил реальность как она есть... Цитата:
"широкий выход “1С” на рынок крупных и средних заказчиков начался..."
"...разработчикам “1С” нужно пройти значительный путь, чтобы выйти на уровень требований корпоративных клиентов" "Именно поэтому все эти годы мы можем наблюдать ускоренное развитие..." И почему именно мы можем наблюдать ускоренное развитие? Потому что еще нужно выйти или потому что уже вышли? И на кой ляд нужно ускоренное развитие, если (читаем дальше)... Цитата:
"...рынку, и заказчикам и партнерам, нужно время, чтобы сначала “переварить” новшества 8.1"
"...нет острой необходимости в дополнительных усилиях для вытеснения соперников с рынка и скорейшего вывода новой платформы" "В ней [в ознакомительной версии] реализована далеко не вся функциональность, которая должна войти в окончательный вариант. Кроме того, в ознакомительной версии еще не проводилась оптимизация работы платформы" Такое ощущение, что читаешь реферат с большой монографии, в котором промежуточные выкладки пропущены. Читаем далее Цитата:
"...новшества “1С:УП” носят весьма радикальный характер, и вполне возможно, что она получит более высокий номер, например 8.5."
"...переход на “1С:УП” с предыдущих версий платформы 8.x будет носить эволюционный характер, с обеспечением совместимости кода." "Для того чтобы задействовать новые функции “1С:УП”, придётся перерабатывать прикладное решение" Дальше Цитата:
проблема тут заключается в том, что в силу исторического архитектурного развития функции пользовательского интерфейса и бизнес-логики в “1СП” так сильно переплетены между собой, что разделить их на логически независимые слои очень сложно. Собственно на преодоление этого наследия и ориентирована “1С:УП”, обеспечивающая возможность переноса вычислительной нагрузки с клиента на сервер
Но только дело в том, функции бизнес-логики не находятся на уровне платформы. Поэтому проблема не в платформе, а в конфигурациях. Выпускать платформу, чтобы решить проблему конфигураций... В этом, беусловно, что-то есть, как в гильотине, как в средстве от головной боли Но может быть надо было просто сделать правильные конфигурации? На кой ляд платформу то так сильно корежить? И снова вопрос - а конфигурации когда будут? И кроме того, переносить выполнение на сервер умела еще 8.0. Об этом так много писали в маркетинговых материалах. Но теперь приходится признать, что это был "неполноценный сервер". Надо полагать, что в 8.2 конечно же будет полноценным ![]() Цитата:
Отметим, что в Web-варианте разработчики обещают представить функционально-насыщенный пользовательский интерфейс на базе технологий JavaScript и DHTML (нечто похожее на AJAX, но пока только c синхронным взаимодействием клиента и сервера).
Ладно, посмотрим. Снова ждем очередной эпохальной версии. Полностью согласен с Колесовым "А как оно будет на практике?" |
#39 |
Что то обсуждение 1С:8.2 заглохло на всех форумах
#40 |
А чего обсуждать? Продукт довольно далек от конечной реализации, демонстратор концепций. Да, появились декларативно описываемые и управляемые формы, динамические списки на базе запросов а-ля VIEW, кое-что другое. Но все это есть в аналогичных продуктах конкурентов, поэтому щенячьего восторга не вызывает. Выйдет через годик-полтора - будем пользоваться.
А сейчас нам бы с 8.1 взлететь... Но в целом 1С себя пиарит достаточно грамотно.... |
Теги |
web, 1c |
Тема | Ответов | |||
1C опять продает бету. На этот раз для автоматизации розницы. | 2 | |||
1C выпустил Web-расширение | 8 | |||
опять 1C: чисто технические аспекты... | 45 |
