Старый 04.12.2007, 14:23   #21
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Слушайте, ну не могу я одна это сообразить... Уже мозги в рекурсию вошли
Вот есть у меня контейнер, в котором лежат номера отмеченных пользователем аналитик. Превый номер - самая главная аналитика, последний - самая участвующая. С помощью кода, любезно предоставленного Dron AKA andy, я смогу создать запрос с первой цифрой из контейнера. И дальше в while я должна вызывать уже свой рекурсивный метод с какими-то параметрами, и в нем еще эти параметры менять следуя параметрам запроса и цифрам из контейнера. А как сделать, чтоб это не было вечным двигателем? Чтоб при последней цифре контейнера это был последний цикл рекурсии? (По-моему, это я все для себя написала, но от помощи не откажусь)
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Старый 04.12.2007, 14:40   #22
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Нда, а еще нужно, чтобы табличные переменные были разные... Засада.
Старый 04.12.2007, 14:53   #23
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Что-то типа такого (в контейнере conDimensions хранятся номера нужных аналитик):
void start()
    this.action(this.initQuery(), 1);
Query initQuery()
    Query                   q = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    qbds = q.addDataSource(tablenum(LedgerTrans));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    return q;
void action(Query _q, int _idx, SysDimension _sysDim, SysDim _dimValue)
    QueryRun        qr = new QueryRun(this.initQuery());
    LedgerTrans     ledgerTrans;
    SysDImension    sysDimGroup;
    sysDimGroup = conPeek(conDimensions, _idx);
    qr.query().dataSourceTable(tablenum(LedgerTrans)).addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(LedgerTrans, Dimension), sysDimGroup + 1));
    qr.query().dataSourceTable(tablenum(LedgerTrans)).addRange(fieldId2Ext(fieldnum(LedgerTrans, Dimension), _sysDim + 1)).value(queryValue(_dimValue));
    while (qr.next())
        ledgerTrans = qr.get(tablenum(LedgerTrans));
        ....doSomething....
        if (_idx <= conLen(conDimensions))
            this.action(qr.query(), _idx + 1, sysDimGroup, ledgerTrans.Dimension[sysDimGroup + 1]);
Старый 04.12.2007, 14:57   #24
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
Нпример удалять первый элемент каждый раз после запуска рекурсии и так до тех пора, пока контейнер не пустой
http://www.baby-shine.com/
Старый 04.12.2007, 15:20   #25
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Это не "вечный двигатель", это прогрессия
Зачем вызывать из цикла рекурсию? Рекурсия запускается один раз и работает пока не изживет себя. Именно в момент ее работы у Вас и должен построиться запрос.
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
...и в рекурсивном методе проверять: если контейнер не пустой, то еще цикл.
Можно так же передавать их в контейнере...
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 05.12.2007, 08:52   #26
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Peter Savintsev, спасибо за идею реализации Чуть-чуть подправила код и вроде как все работает
ВСЕМ огромное сенкс за участие!!! Толпой как-то приятнее думать
Последний раз редактировалось Tiruvileijadal'; 05.12.2007 в 09:17. Причина: орфография
Старый 06.12.2007, 09:22   #27
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Все, силы иссякли, нервов нет, не могу понять почему не выбирает. В таблице MyTable есть данные с аналитиками. Сделала небольшую группировку по аналитикам, чтоб хоть примерно преставлять - что должно выводится в отчет. Получилось следующее:
Depart Center Managment - аналитика
(0) (1) (3) - индекс в Enum
ogk-01 002025
sug-01 002025
sug-01 002035
sug-28 005041
sug-28 005036 600812
Код программы:
Query initQuery()
    qbds = q.addDataSource(tablenum(SUG_LedgerTransDimentionsDetails));
    return q;
void SelDimens(Query _q, int _idx, SysDimension _sysDim, SysDim _dimValue, int  _i)
    Dimensions              dim;
    num_count = 1;
   // numDomens - контейнер с номерами выбранных аналитик (1,2,4 в примере)
    sysDimGroup = conPeek(numDimens, _idx) - 1;
    // поле для выбора (как я понимаю)
    qr.query().dataSourceTable(tablenum(SUG_LedgerTransDimentionsDetails)).addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(SUG_LedgerTransDimentionsDetails, Dimension), _i));
    // фильтр, по которому поле выше отбирают
    qr.query().dataSourceTable(tablenum(SUG_LedgerTransDimentionsDetails)).addRange(fieldId2Ext(fieldnum(SUG_LedgerTransDimentionsDetails, Dimension), _sysDim)).value(queryValue(_dimValue));
    while (qr.next())
       ltvd1 = qr.get(tablenum(SUG_LedgerTransDimentionsDetails));
       select Description from dim where dim.Num == ltvd1.Dimension[_i]
                                      && dim.DimensionCode == sysDimGroup;
       medt.insertValue2(num_count, counter, dim.Description);
       medt.insertValue2(num_count+1, counter, int2str(_i));
       counter++;
        if (h <= conLen(numDimens))
            h = _idx + 1;
            i = conPeek(numDimens, h);
            this.SelDimens(qr.query(), h, sysDimGroup, ltvd1.Dimension[_i], i);
Результатом работы этого кода - выбор только первый и второй уровень (т.е. Depart и Center). И даже если я знаю, что для определенных Depart и Center есть значение в Managment - while (qr.next()) проскакивает свой цикл, как буд-то там ничего не выбралось... Проверяю в дебагере значения переменных, получается, что SortField есть myTable.Dimension[4] и Range поле myTable.Dimension::Center = '005036'. Т.е. селект должен выполниться правильно, а он не выполняется
А еще бывают ситуации, когда у Depart нет Center, но есть Managment - вот тут цикл точно проскочит выборку и ничего не выдаст, а как сделать чтоб не проскочил?
Я уже подумываю о том, чтоб для каждого счета жестко забить аналитики и только по ним делать выборку и плевать на все... Вообще невозможно предусмотреть все ситуации.
Старый 06.12.2007, 09:25   #28
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Попробовала в Range вместо значения _sysdim вставить цифру any2int(_sysdim)+1 (по аналогии с SortField), думала в этом проблема - вообще ерунду выдает. Идеи кончились.
Старый 06.12.2007, 09:39   #29
Перед qr.next() делайте
box::info(qr.query().datasourceNo(1).toString());
и сразу поймете, почему в 3 случае не работает
Старый 06.12.2007, 10:41   #30
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Иван, спасибо
Как я и думала - выбирается значение не из того вида аналитики (мое предыдущее сообщение). Но сейчас уже другая проблема возникла Не бывает, чтоб сразу раз и получилось
Старый 06.12.2007, 12:11   #31
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Пыталась искать на форуме, но не знаю как правильно сформулировать вопрос. В коде выше у меня в цикле запроса есть условие. Мне нужно сделать чтобы при else запрос возвращался на шаг назад (в предыдущие параметры выборки). Как это сделать?
Старый 06.12.2007, 12:25   #32
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Оказалось, что не с этим проблема...
Старый 06.12.2007, 12:56   #33
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Все зашибись работает (это уже окончательно), но как я писала в своем огромном сообщении - если есть 1-ая и 3-я аналитики, а 2-ой нету, то запрос на 3-ю не пойдет, а нужно, чтоб шел. В общем буду писать заново, придумывать огроменные коды, чтоб учесть все ситуации
Всем спасибо за помощь (еще раз)
Старый 06.12.2007, 17:11   #34
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Если я правильно понял текущую проблему, то она возникает в случае, если в таблице SUG_LedgerTransDimentionsDetails аналитики 1 и 3 непустые, а 2-я пустая. Тогда в указанном выше коде при обработке 2-й аналитики цикл не выполняется и, соответственно, до 3-й аналитики не доходит. Так?
Попробуйте в цикле присваивать локальной булевой переменной true, а после цикла проверять ее. Если она false, значит, цикл не выполнился и тогда вызывать метод SelDimens с пустым 4-м параметром:
this.SelDimens(qr.query(), h, sysDimGroup, "", i);
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
select group by listener DAX: Программирование 10 18.11.2003 12:19
group , но не by slava DAX: Программирование 9 21.05.2003 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
