Старый 05.12.2007, 14:47   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Silence, Вы так удивились тому, что в цикле находится условие, почему? Это как-то противоестественно? У меня куча таких вот использований, но с такой проблемой столкнулась впервые (в тех циклах все зашибись и правильно работалет, как ни странно)
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Старый 05.12.2007, 15:10   #2
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
Да как раз наоборот. Просто первое что пришло в голову это:
  1. QueryRun что то выбрал
  2. цикл не While, а Do...While
  3. If находится все цикла QueryRun
У меня Ваш код работает как и должен, без каких либо несанкционированных телодвижений.
А как Вы определили, что QueryRun пустой? У вас наверняка логическая ошибка в запросе. Проверьте группировки и агрегирующие функции.
Скорее всего QueryRun, что то выбрал, но с группировкой. Соответственно в таблице не полная запись, а лишь те поля по которым шла группировка.
И при попытке
ltvd1 = qr.get(tablenum(SUG_LedgerTransDimentionsDetails));
       select Description from dim where dim.Num == ltvd1.Dimension[i]
ltvd1.Dimension не имеет значения.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Ошибка while next niktata DAX: Программирование 11 20.02.2009 15:18
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
Ошибка при выполнении queryRun.next() Poleax DAX: Программирование 6 23.07.2008 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
