#41 |
А можно спросить?
Как можно объяснить термин "управляемая форма"? Почему именно управляемая? Я долго перся от термина "управляемое приложение" в .net, потом привык к тому, что это всего-лишь означает, что среда выполнения сама управляет сборкой мусора и некоторыми аспектами линковки при работе приложения. Вроде даже оправданный термин. Постоянно управляемое средой приложение. А здесь как трактовать? Почему форма постоянно кем-то должна управляться? Кем форма управляемая? Пользователем? Вроде нет. Ядром? Но оно вроде только отрисовывает в момент появления... Если ядром, то термин "авторисуемая" было бы более правильным. Я чего-то не понимаю? Почему был выбран именно этот термин? |
#42 |
Сообщение от mazzy
![]() А можно спросить?
Как можно объяснить термин "управляемая форма"? Почему именно управляемая? Я долго перся от термина "управляемое приложение" в .net, потом привык к тому, что это всего-лишь означает, что среда выполнения сама управляет сборкой мусора и некоторыми аспектами линковки при работе приложения. Вроде даже оправданный термин. Постоянно управляемое средой приложение. А здесь как трактовать? Почему форма постоянно кем-то должна управляться? Кем форма управляемая? Пользователем? Вроде нет. Ядром? Но оно вроде только отрисовывает в момент появления... Если ядром, то термин "авторисуемая" было бы более правильным. Я чего-то не понимаю? Почему был выбран именно этот термин? В MS тоже термин "Управление" применяется повсеместно, и часто натянуто за уши. Это просто модный термин, который применяют для того, чтобы собственнику показать, что он способен влиять на свой бизнес, т.е. управлять ![]()
С уважением Шатохин Святослав. |
#43 |
Вроде да. См. картинку. Доступны drag and drop реквизитов внутри раздела и между разделами, переопределение свойств реквизитов, управление командами формы.
#44 |
эот в переводе с русского IntelliMorph что ли?
#45 |
Типа да.
#46 |
![]() С проклятыми буржуями не все так просто. Хотя и там бардака хватает. На проклятом буржуйском есть по крайней мере два слова, которые переводятся как "управление". Это management и control. Но это совершенно разные процессы. Цитата:
Зря они этот процесс в качестве терминообразующего выбрали. Ок. Спасибо. Направление понял. Надо подумать. |
#47 |
Правильно ли я понял, что 8.2 можно выставлять права на показ определенных полей и кнопок, как в Аксапта? Или только дано пользователю выбирать что ему видеть?
#48 |
Да, можно назначить привязку элементов интерфейса к функциональным ключам. Т.е. возможности пользователя теперь определяются пересечением ролей и функциональных ключей.
#49 |
Интересно, 1С будет делать одну большую конфигурацию с возможностью отключения подсистем или традиция разношерстных/несовместимых конфигураций останется?
#50 |
думаешь, на этот вопрос ответить легче, чем на вопрос о сроках?
#51 |
Гость
#52 |
Заноза в заднице
А мне вот интересно: а 8.1 ваще кто-нить использует? А то 1С старается, пишет: 8.0, 8.1, 8.2 вот... а кто-нить оценил вапче? Внедряет кто-нить что-нить под 8.1? Я вон сталкиваюсь чуть не раз в месяц с тем, что крутые и не очень финансовые конторы используют вообще семерку и никуда с неё не собираются переходить.
#53 |
Да, 8.1 используют! Сейчас 8.0 даже не поддерживается. Последний релиз 8.0.18 датируется 2006 годом!
#54 |
8.1 используется и достаточно активно...
Переход с 8.0 на 8.1 был намного легче, чем, например, Ax с SP2 на SP3 |
#55 |
Гость
Улыбнуло
Сообщение от Likefire
![]() А мне вот интересно: а 8.1 ваще кто-нить использует? А то 1С старается, пишет: 8.0, 8.1, 8.2 вот... а кто-нить оценил вапче? Внедряет кто-нить что-нить под 8.1? Я вон сталкиваюсь чуть не раз в месяц с тем, что крутые и не очень финансовые конторы используют вообще семерку и никуда с неё не собираются переходить.
#56 |
Последний раз редактировалось gl00mie; 17.12.2007 в 11:23. |
#57 |
Сообщение от gl00mie
![]() Объясните далекому от 1С человеку: под переходом с 8.0 на 8.1 подразумевается что, переход но новые конфигурации или на новую платформу (ядро)? Потому что переход «Ax с SP2 на SP3» означает, я так понял, именно обновление приложения с ядром, а не только обновления ядра.Что значит не поддерживается? Т.е. если люди внедрили 8.0, дописали кучу кода, под нее заточенного, и не хотят никуда с этой версии уходить, а потом, к примеру, выяснится, что в ядре есть какой-то косяк, то 1С скажет "ничего не знаем, мы это ядро больше не поддерживаем"?..
2. Это бессмысленная риторика. Версия 8.1 поставляется совершенно бесплатно, полностью совместима с 8.0 снизу-вверх (исключение - внешние соединения из других программ, там меняется одна строка кода). Если бы она называлась 8.0.100 - это бы Вас смутило? Мы перевели свои приложения на 8.1 без особых проблем. Полет нормальный (и более быстрый, надо признать). |
#58 |
Гость
Если критиковать, то проблема в принципе в таком подходе к суппорту, а не к конкретному вендору. |
#59 |
чем то мне интерфейс 8.2 отдаленно напомнил офис 2007!
#60 |
Теги |
web, 1c |
Тема | Ответов | |||
1C опять продает бету. На этот раз для автоматизации розницы. | 2 | |||
1C выпустил Web-расширение | 8 | |||
опять 1C: чисто технические аспекты... | 45 |
