#61 |
вложил!
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
#62 |
Понравились обороты типа "Ввести новый товар", "Ввести нового контрагента". Уже обдумывал, что это наиболее "легко усваяемый" интерфейс
С уважением Шатохин Святослав. |
#63 |
Но только если в 1С под этими ссылками только открытие соответствующих справочников, то грош цена такому интерфейсу.
Думаю, что интерфейс это второе дело. В САП-е интерфейс не мешает завоевывать рынок. Основной конек 8.2 это тонкий клиент! |
#64 |
Как скажете
![]() А насколько тонким является тонкий клиент? Есть ли данные о трафике в старой версии и в новой? Может кто-нибудь может замерить и выложить сюда параметры? |
#65 |
А интерфейс по всей видимости пытаются привести к типу IUI (индуктивный пользовательский интерфейс). Идея не нова, но хорошая.
#66 |
Лично мне, новый интерфейс 8.2 кажется неудобным. Насколько тонкий клиент?
Клиент-серверная архитектура построения приложения
Архитектура управляемого приложения ориентирована на максимальный перенос выполнения всей функциональности на сервер и максимальное «облегчение» клиента. В предыдущих версиях платформы форма и командный интерфейс полностью располагались на клиенте и обращения к серверу выполнялись в основном для считывания и записи прикладных данных. Также на сервер могли переноситься отдельные части вычислений с помощью серверных общих модулей. В управляемом приложении вся работа прикладных объектов выполняется только на сервере. Функциональность форм и командного интерфейса также реализована на сервере. На сервере выполняется подготовка данных формы, расположение элементов, запись данных формы после изменения. На клиенте отображается уже подготовленная на сервере форма, выполняется ввод данных и вызовы сервера для записи введенных данных и других необходимых действий. Аналогично командный интерфейс формируется на сервере и отображается на клиенте. Также и отчеты формируются полностью на сервере и отображаются на клиенте. Однако существует возможность управлять функциональностью системы на клиенте. На клиенте поддерживается работа встроенного языка 1С:Предприятия 8. Эта возможность предназначена для случаев, когда некоторая функциональность должна выполняться именно на клиенте. Например, нужно быстро (без обращения к серверу) подсчитать сумму строки документа на основе цены и количества. Или нужно задать пользователю вопрос. Или нужно прочитать файл из файловой системы компьютера и отправить на сервер. Но работа встроенного языка на клиенте поддерживается в строго ограниченном объеме. Клиентские процедуры в модулях в явном виде отделяются от серверных, и в них используется ограниченный состав объектной модели встроенного языка. На клиенте не допускается непосредственная работа с базой данных. Не допускается работа непосредственно с прикладными объектами, например, не доступны такие типы, как СправочникОбъект. Не допускается использование запросов. При необходимости вызова действий с данными в клиентском коде нужно вызывать серверные процедуры, которые уже будут обращаться к данным. Для работы с прикладными данными в формах используются специализированные типы данных, предназначенные именно для отображения и редактирования данных в форме. Они наполняются на сервере из данных прикладных объектов и преобразуются потом обратно для записи измененной информации в базу данных. Таким образом, форма не работает непосредственно с данными прикладных объектов, а имеет собственную структуру данных, связанную с элементами формы. Преобразование данных прикладных объектов в данные формы и обратно выполняется системой автоматически при выполнении стандартных действий в форме. Но при реализации собственных алгоритмов разработчик должен вызывать такое преобразование самостоятельно. Таким образом, разработчику нужно понимать, что он фактически работает с двумя контекстами исполнения системы: серверным и клиентским. И между ними происходит обмен данными. При разработке необходимо заботиться о минимизации клиент-серверного взаимодействия (сокращении объемов передаваемых данных, минимизации вызовов сервера и максимальной реализации бизнес-логики на сервере). Программная модель управления клиентским приложением и взаимодействия между клиентом и сервером реализована таким образом, чтобы обеспечить работу системы без изменения конфигурации в режиме тонкого клиента и в режиме Веб-клиента. Это определяет ряд особенностей и ограничений. Например, для работы с файлами предоставляется специальный механизм, который обеспечивает обмен файлами между клиентом и сервером с учетом ограничений, которые накладывает модель безопасности интернет-браузеров. Перенос выполнения бизнес-логики на сервер влияет на методику проверки прав доступа. Появляется возможность выполнять больше действий прикладных объектов в привилегированном режиме, так как они теперь выполняются на сервере и не требуют проверки прав доступа при обращении к данным информационной базы. Например, при проведении документа не обязательно проверять права доступа по регистрам, так как достаточно проверки того, что пользователю можно записать и провести документ с таким составом информации. Для этого введена возможность программного включения и выключения привилегированного режима в модулях на сервере. Работа в файловом варианте также поддерживается системой для конфигураций, использующих режим управляемого приложения. Никаких изменений для этого в конфигурацию вносить не нужно. Разумеется, в этом случае вся функциональность (как серверная, так и клиентская) выполняется на клиенте. Режимы работы Работа традиционного клиента (1cv8.exe) может выполняться как с обычной (используемой в существующих версиях) моделью приложения, так и с новой моделью (управляемым приложением). Режим запуска может быть задан как для всей конфигурации, так и для конкретного пользователя. При работе в режиме управляемого приложения разделение функциональности между клиентом и сервером для управляемых форм будет аналогично работе в режиме тонкого клиента. Кроме того, предлагается новый исполняемый модуль (1cv8c.exe), являющийся тонким клиентом. Он работает только в режиме управляемого приложения и не может использовать функциональность обычных форм. Третий режим работы управляемого приложения – работа с помощью Веб-клиента. В этом случае, разумеется, также работают только управляемые формы. В Веб-клиенте в качестве клиентского приложения используется интернет-браузер. Вся функциональность клиента в этом режиме исполняется системой с помощью языка Java Script. В том числе и клиентские модули, разработанные в конфигурации, также транслируются автоматически из встроенного языка 1С:Предприятия 8 в Java Script. |
#67 |
Какая-то уж очень сложная технология: два контекста, специализированные типы. Пытаются натянуть новые технологии на старую платформу. Какая-то каша, блин.
#68 |
Пожалуйста, не надо копи-пастить маркетинговые материалы. Достаточно ссылки
Если это была попытка ответить на вопросы, то ответить не получилось. Цитата:
#69 |
![]() от себя могу добавить, что это мне напомнило советское время, когда наши копировали западные чипы: передирать передирали 1 в 1, а как работает тот или иной "функционал" и зачем он нужен - не понимали... |
#70 |
Они пытаются сохранить совместимость! Иначе было бы как с 7.7!
тестов производительности нет и очевидно будут нескоро! |
#71 |
я ж не о производительности спрашивал, а о объеме трафика.
как скажете... |
#72 |
Новость от 25.12.07
25.12.2007 Обновлена ознакомительная версия платформы «1С:Предприятие 8. Управляемое приложение». Версия 8.2.7.84 включает в себя технологию Веб-клиента и доступна для скачивания в пользовательском разделе сайта. Подробнее http://v8.1c.ru/news/newsArchive.jsp?year=2007&month=12 Обсуждение пока видел только одно http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=314441 |
#74 |
Можно заценить интерфейс: в Инете уже появились демо-инсталляции 1С 8.2, открытые для входа:
http://itland.ru/forum//index.php?au...=1&showentry=3 |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3). |
#75 |
Номер версии 8.2 уже официально или предварительно?
Кстати, у меня не работает web-клиент! |
#76 |
Спасибо.
Сохраню копию для истории, поскольку на кубани ветки через некоторое время удаляются. Можно будет сравнить с финальной версией. |
#77 |
1С 8.2: Новые технологии. Вышла тестовая версия.
Воплощена функциональность "тонкого" и "web" клиентов - бизнес логику стало возможным вынести целиком на сервер.
1С 8.2 позволяет работать с базой напрямую из браузера, создавать код программ форм на внутреннем языке, который автоматически будет транслироваться в javascript. Добавлена модель интерфейса: "Управляемое приложение" Суть - в декларативном описании по мере надобности - как располагать элементы, какими особыми свойствами они обладают. В остальном - формы формируются автоматически: на них располагаются элементы, автоматически прячутся не доступные по уровню прав, добавляются связанные действия (смежные документы, сведения, отчёты, ...), ... Следует отметить: Web клиенты позволяют подключать оборудование. Сканеры штрих-кодов, ТСД, ... Последний раз редактировалось angeliccare; 02.01.2008 в 13:56. |
#78 |
баян
#79 |
сборник скришотов и кратких статей
http://v8.1c.ru/beta_ma/index.htm |
#80 |
1Cники обсуждают тему v8: Когда же наконец выйдет 8.2 ?
prorokk 4 - 21.06.09 - 23:30
Нуралиев сегодня в интервью на радио "Серебряный дождь" обмолвился, что типа летом должно выйти. Ждём-с... http://www.moskva.fm/stations/FM_100...06-10_13:05:54 А вот... летом какого года? Х.З. ![]() и тот самый Гений 1С, который три года назад пытался изучить Навижин и написать сравнение средств разработки (которое было раскритиковано в пух и прах Навижиноведами) http://mista.ru/articles1c/1C_vs_Navision/ Цитата:
Гений 1С 133 - 23.06.09 - 12:42
(126) тут согласен. Мозгов написать конфу по функционалу хотя бы уровня Навижн у 1С не хватает хотелось бы напомнить, что эта ветка на аксфоруме стартовала в ноябре 2007 (уже полтора года назад) см. также Можно "пощупать" интерфейс 1С8.2 (управляемое приложение) |
Теги |
web, 1c |
Тема | Ответов | |||
1C опять продает бету. На этот раз для автоматизации розницы. | 2 | |||
1C выпустил Web-расширение | 8 | |||
опять 1C: чисто технические аспекты... | 45 |
