#21 |
#22 |
а планы запросов можешь привести?
#23 |
#24 |
#25 |
Вопросы для тестового примера:
1. В какую сторону сделано выравнивание поля id ? 2. Какая версия SQL сервера ? 3. Какой Collation установлен на базе ? |
#26 |
![]() Такая постановка вопроса не имеет смысла, так как единственный ответ на него - 'it depends' Твой тест не на 100% корректен Во-первых - не зря выше про выравнивание спросили. В зависимости от настроек выравнивания EDT выравнивания для LIKE могут различаться. Более адекватным для сравнения exists join с промежуточной таблицей был бы запрос (Trans.Id == 1 || Trans.Id == 2 || .. ) Во-вторых, начали c X++: SELECT LEDGERTRANS EXISTS JOIN X++: SELECT COUNT(RECID) и т.д. У меня на LEDGERTRANS около 5 млн записей (правда, LEDGERTRANS индексирован нестандартно ![]() Все равно мне вариант с EXISTS JOIN не нравится - он будет сильно зависеть от условий запроса (наполнения промежуточной таблицы), т.е. менее предсказуем в дальнейшем. Если промежуточная таблица статичная (настроечная) - такой вариант имеет право на существование, если ее перед каждым запросом придется наполнять (не забываем про многопользовательскую работу) - отказать
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#27 |
Выравнивание - right, как и на большинстве основных справочников в системе.
Сообщение от Vadik
![]() Кто сильнее - кит или слон?
![]() Такая постановка вопроса не имеет смысла, так как единственный ответ на него - 'it depends' ......... Все равно мне вариант с EXISTS JOIN не нравится - он будет сильно зависеть от условий запроса (наполнения промежуточной таблицы), т.е. менее предсказуем в дальнейшем. Если промежуточная таблица статичная (настроечная) - такой вариант имеет право на существование, если ее перед каждым запросом придется наполнять (не забываем про многопользовательскую работу) - отказать ![]() Получается, что если 2-ая таблица (param), определяющая выборку записей из 1-ой (trans), - настроечная (является статической, и содержит не более 10-15 записей), то вариант с exists join значительно предпочтительнее использования like с маской, так как дает ощутимый прирост производительности (от в 1,5 до более чем в 10 раз). |
#28 |
#29 |
#30 |
В смысле правильных результатов, то да. С точки зрения производительности, тоже должно быть не хуже чем с дополнительной таблицей, т.к. прямое указание критерия в запросе на SQL преобразуется в конкретное значение с ведущими пробелами, а при использовании like используется ltrim, исключающий использование индексов.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5). |
#31 |
но тогда получается, что результат будет неэквивалентен like
#32 |
