Как послать из CRM напоминалку в OUTLOOK
Доброе утро!
Мне поставили задачу, чтобы при создании задачи и звонка в CRM автоматически в OUTLOOKE создавалась 'напоминалка' (приглашение на встречу). Клиент CRM в OUTLOOK почемуто не устраивает наших менеджеров. У меня шальная идея по этому поводу - а если на сервер поставить Office (OUTLOOK) и в CallOut'e создавать приглашения на встречи (с помощью VSTO) и рассылать пользователям (механизмами оутлука). Получится ли? Если можете остановите меня! |
Такая задача возникает у большинства из нас. К сожалению, автоматически с Outlook синхронизируются лишь "Задачи". Многие (компания Норбит, например) даже делют специальные программы напоминалки. Почему бы вам не сделать нечто подобное? Сидит в трее, раз в указанный интервал времени проверяет на сервере как дела у пользователя и обновляет локальный кеш. Если вдруг появились новые действия (не задачи) локально цепляет аутллук и создает задачи.
p.s. В 4, кажется, для этого уже есть средства. И даже есть халявный виджет для Виста.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: tatra (1). |
Раз уж разговор зашел, можно спросить в этой теме, я вот сделаю как вы сказали процесс в трее. А как он получит объект Application outlooka (скорее так для эрудиции). В Add-in - там понятно this.Application и дальше.
Заноза в заднице
Думаю, что необязательно ставить аутлук на сервер. У вас скорее всего, CRM стоит под сиквелом, и скорее всего под 2005. Создаете джоб, который будет отправлять напоминания по почте в моменты, на которые указывает дата звонка или встречи. Никто не запрещает Вам получать эти данные напрямую из таблиц SQL. Вообще сиквел - сила!
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
#6 |
Да мне этот момент вобщем то понятен. Мне понравилась идея про трей.
#7 |
var oOutlook = new ActiveXObject("Outlook.Application"); oOutlook. ...
#8 |
Понял. Спасибо большое в любом случае!
