Старый 21.07.2003, 12:20   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Расчет себестоимости
Добрый день!
Имеется проблема -
Дано:
Оприходовали товар на одну и ту же аналитику (предположим задан склад - номер партии - ГТД), одной датой, но по разным ценам. Например 10шт по 1рублю и 5 штук по 1.5 рубля
Теперь пытаемся продать количество, превышающее и 10 и 5 - например 12. Все разрезы аналитики, которые необходимо обязательно указать, указали. Система количественно списывает товар без проблем, но себестоимость считает как среднюю. Т.е. ФИФО внутри одной даты как бы перестает действовать.
Подскажите, как можно заставить систему считать себестоимость так, как она и делала раньше (когда различались даты приходов) - чтобы списала, например, 10 по рублю и 2 по 1.5 рубля.
Старый 21.07.2003, 12:40   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Стоп, стоп. Вы склад закрывали? Или хотите "на лету" ситуацию разрулить? Если на лету, то у проводок прихода должно хоть что-то в аналитике отличаться. В противном случае надо "пометку" (или "маркировку", как она там называется) использовать.
Старый 21.07.2003, 12:48   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
"Все расходы списываются системой в режиме реального времени по мгновенной себестоимости, которая, в зависимости от настроек системы и уровня складских запасов, может рассчитываться одним из следующих способов:
• средневзвешенная себестоимость по комбинации кодов складской аналитики
• стандартная себестоимость, указанная в карточке номенклатурной единицы.
В конце отчетного периода себестоимость списанного товара должна быть пересчитана с использованием функций закрытия и коррекции склада. При этом может использоваться одна из пяти моделей:
• по средней себестоимости
• ФИФО
• ЛИФО
• ЛИФО на дату
• средней себестоимости на дату"
"Методические указания. Расчет себестоимости" стр.8.
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Расчет себестоимости в Ax 3.0 ega DAX: Функционал 7 14.11.2007 14:05
Документ "Расчет себестоимости" Zveriok DAX: Функционал 0 18.03.2005 12:02
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
